Доброго времени суток.
Больной - 307, 2,0 бенз. EW10j4
В общем не доглядел и ремень грм проскочил на пару зубов - результат очевидень, клапана под замену, поршневая группа в норме.
Установив назад собранную голову имеем следующее - заводиться и сразу глохнет.
Методом тыка выяснили - пропадает подача топлива. Сняли форсунки и посмотрели на наличие распыла - он есть в единичном случае, т.е. при попытке завода и более не повторяется. Искра есть постоянно - пока маслаешь стартером. Грешу на датчик коленвала, но не уверен.
Ваши мысли?
Или коленвала или распредвала. Сканер скажет точно. Перекрывает подачу из-за ошибки. Уверен что что ремень правильно поставили?
Ремень раз 5 перепроверяли.
Когда-то мне датчик коленвала любил мозги, так комп ничего не сказал
Изменено пользователем vadyusik
Итогом всей котовасии оказались мозги, которые набрались ошибок и просто не давали запустить двигатель. Снес все ошибки и движочек зашептал :)
