ребят проблема у меня, заглох мой пыж через 30 сек после того как завнл снял шланг с бензо насоса бенз не идет но маторчик слышу как качает
ставил этим летом свободно. всё работает уже как 8425км:))
+ - там не как не перепутать папа, мама разные одна больше другая меньше.
с моторчиком нужно покупать не только сеточку но и два шланга. натягивал их с трудом, но при помощи фена надел норм.
самый геморой это гайку скрутить. я у пассатижей концы ручек болгаркой подпиливал под разъем.
Так какой номер насоса на двигатель 1,6л?
Bosch 0 580 453 453 подойдёт?
Изменено пользователем kiryasp
Поставил Bosch 0 580 453 453, заменил фильтр (новое резиновое уплотнительное колечко было в комплекте), сетку "лапоть", шланги заменил на бензостойкие с хомутами, промыл карбоклинером клапан.
Старый фильтр разломал - чёрный и грязный.
Машина поехала веселее.
