Машина Пежо 307, двиг.1,6 бензиновый стояла 2 суток. После этого удалось запустить двигатель только после того как отогрели на автомойке. Но двигатель заработал с громким стуком как будто клапанов. Греть не стали, чтобы не запороть что нибудь. Подскажите пожалуйста что это может быть и что делать дальше?
Компенсаторы. Очень они чувствительны к вязкости масла. Если ничего на приборке не зажигается, то ничего и не будет. Заводить, греть, ездить.
Всё правильно,если лампа давления масла на работующем двигателе не горит,то стоит заглушить мотор ,потом опять запустить, сильный стук компенсаторов должен пропасть,хотя на холодную не большой стук допускается.Стоит задуматься о замене масла.
Изменено пользователем Илья 1970
