Всем день добрый и с наступающим Новым годом!!! Проблема такова, на холодную машина заводится без проблем, в любой мороз, и соответственно когда тепло, поездил, заглушил, прошло пару часов и все заводится проблематично, может с пятого, шестого раза и то надо педалькой помогать, а может и не завестись, еще 2-3 часа и заводится, что может быть? В сервис ездил, вернее в несколько, ошибок нет, до этого полетел ключ- ДУ (штатная), вернее не открывается с большого расстояния, с 5 см. работает нормально, прошу помощи??????
интересно, надо посмотреть состояние свечей когда не завестись может они черные? кстати как дела с расходом бензина ? и обрати внимание на обратку может засорилась.
Нет свечи смотрел, нормальные, а вот расход увеличился, но грешу на зиму, днем почти не глушу, морозы за - 25, как проверить обратку, и что она дает при запуске?
Датчик температуры нужно посмотреть ,замерять сопротивление.И проверить давление в топливной рампе.Может сам бензонасос умирает или его фильтр забился .Обратки там нет,вернее она есть но она прямо в самой колбе БН,фильтр там же.Начните с простого датчик температуры.
Спасибо, завтра посмотрю, а лучше наверное заменю, стоит недорого, я думаю менять не очень сложно....
А есть разница черный корпус или зеленый, по каталогу и тот и тот подходит, какой лучше ставить?????????
