Sedovi4 Опубликовано 27 декабря, 2012 Опубликовано 27 декабря, 2012 Произошла такая ситуация, заехал на сервис в АВЕС Останкино на диагностику круиз контроля. Круиз контроль починили, но при выезеде из сервиса у меня возникла проблема след характера, на пассажирской двери не работает вообще опускание поднимание стекла. На водительской только с правой кнопки. А с блока управления на водительской двери левая кнопка открывает правое окно, и правая открывает левое. С зеркалами тоже самое, переключатель в положении регулеровки правого зеркала, но регулируется левое. На сервисе сказали, это что то с блоком управления, но как после подключения PLANET2000, такое может случится? Что делать?
dimon405 Опубликовано 27 декабря, 2012 Опубликовано 27 декабря, 2012 Обычно это происходит когда в блок попадает вода. Блок в водительской двери. После его разборки обнаруживается коррозия дорожек. После отключения аккомулятора требуется обучение стеклоподьемников, каждого в отдельности. 1
Sedovi4 Опубликовано 27 декабря, 2012 Автор Опубликовано 27 декабря, 2012 Обычно это происходит когда в блок попадает вода. Блок в водительской двери. После его разборки обнаруживается коррозия дорожек. После отключения аккомулятора требуется обучение стеклоподьемников, каждого в отдельности. В том то все и дело, что ни кто не отключал аккумулятор. В какой то момент меня это достало, снял блок, разобрал почистил, собрал все как надо, но к сожалению чуда не произошло. При всем при этом задние стеклоподъемники работают в штатном режиме, как с водительской консоли, так и со своей собственной. Если не секрет, как обучить стеклоподъемники и зеркала?
dimon405 Опубликовано 27 декабря, 2012 Опубликовано 27 декабря, 2012 Довести в крайние положения и подержать кнопку больше 10 секунд. Зеркала не обучают. Ты блок управления стеклоподьемниками чистил или блок кнопок?
Sedovi4 Опубликовано 27 декабря, 2012 Автор Опубликовано 27 декабря, 2012 (изменено) Довести в крайние положения и подержать кнопку больше 10 секунд. Зеркала не обучают. Ты блок управления стеклоподьемниками чистил или блок кнопок? То что находится в водительской двери, видимо блок кнопок. Довести в крайние верхние положения, или в крайнее нижнее? Где находится блок управления стеклоподъемниками? Изменено 27 декабря, 2012 пользователем Sedovi4
dimon405 Опубликовано 27 декабря, 2012 Опубликовано 27 декабря, 2012 И в верхнее и в нижнее, каждое стекло. Блок в водительской двери, в него ведет пучек проводов от кнопок.
Sedovi4 Опубликовано 27 декабря, 2012 Автор Опубликовано 27 декабря, 2012 И в верхнее и в нижнее, каждое стекло. Блок в водительской двери, в него ведет пучек проводов от кнопок. Значит его и чистил, не помогло. т.е. мне нужно на какое то время минут 15-30 отсоеденить минусовую клему с открытыми окнами, потом подсоеденить и начать программировать? Правильно понял?
dimon405 Опубликовано 27 декабря, 2012 Опубликовано 27 декабря, 2012 Можно и не отключать, хотя перезагрузка иногда дает удивительные результаты. Понял правильно.
Sedovi4 Опубликовано 27 декабря, 2012 Автор Опубликовано 27 декабря, 2012 Можно и не отключать, хотя перезагрузка иногда дает удивительные результаты. Понял правильно. Мне не понятна перезагрузка, если у меня сейчас левый открывает правое и наооборот, то как система распознает что я хочу открывать левым - левое... Завтра конечно попробую по разному, но алгоритм не понятен
vmx-pelmen Опубликовано 27 декабря, 2012 Опубликовано 27 декабря, 2012 надо почитать ошибки по платине де порте) блок который ты чистил он обзывается в диагностике так и сделать телезагрузку, Обьясню проще платине потерял их работу и вмт стекол вот они и парятся у тебя)) должно помочь а с зеркалами надо в bsi сделать им выкл и потом вкл и будет гуд))
Sedovi4 Опубликовано 28 декабря, 2012 Автор Опубликовано 28 декабря, 2012 К сожалению не помогло... держал по 10 сек, и правое и левое и тп не фига местами не поменялось. Увы
