Ребята нужна помощь уже около полугода мучает одна проблема с утра завожу машину и сразу начинаю движение периодически в течение прогрева вылазит ошибка антиполюшен включаеться вентилятор троение, глушу скидываю клемму все ок. (если не скидывать клемму и завести заново не поможет), и так пару раз пока не прогреется до 90. После прогрева лягушатник едит как новый нет ни каких нареканий если не разгоняться выше 90км.ч. через 10-20 сек. врубается вентилятор и начинает троить, загорается ошибка антиполюшен, замечал что зачастую это срабатывает на подъемах когда еду в "гору" или же когда больше 2 человек в машине. Короче грешу на топливный насос, либо он забился или же он помирает, потому как появляется длительная нагрузка на ДВС начинается вся эта уйня
Ошибки Р0313, Р1339
Надо смотреть метки(дело в том ,что у ep6 120 зачастую проворачивается муфта по отношения впускного распредвала и по этому идет неполное сгорание топлива .
похоже на пропуски зажигания или опережения зажигания.если бы не еп6 то на катушку бы грешил.
Помогите. Постоянно включается при запуске автомобиля (Пежо 308 АКПП 1,6 120лошадей 2008год) вентилятор. Подключали к диагностике, показал неисправность датчика давления в пускном коллекторе. Поменяли датчик, никаких изменений. Венилятор также включается при запуске автомобиля.
Доброго времени суток! У меня тоже была такая проблема-вентилятор, дергалась и т.д. Обратился в сервис (Юг-Авто, Краснодар), там нашли проблему:ошибка в блоке управления генератором, выдавал не тот сигнал и из-за этого система сходила с ума. Перепрошили, проблема исчезла! Попробуйте! Удачи!
У меня было то же самое - неисправна катушка зажигания. При резком разгоне или под нагрузкой несколько раз промигает чек потом остаётся гореть + деполюш = начинает троить ,пока клевму не снимешь.
