помогите!завожу машину и начинается,машут дворники,щелкает центральный замок,на панели приборов загорается чек,то стрелки все на ноль падают,или на заглушеном движке могут загорается габариты и дворник задний помахать.в чем дело подскажите!
Аккумулятор заряди полностью. Мотор от снега береги. Прочитай ошибку, высока вероятность что нет зарядки.
зарядка есть,может ли из за плохого аккумулятора такое быть.Ведь стартер крутит но не заводиться.
По началу заводилась а теперь заблокировался замок и вообще не хотит заводиться
не они в норме сегодня узнал что дело в блоке управления тот что в салоне.Вот хочу заменить на другой б.у и тут вопрос надо ли его после замены у диагностов настраивать?или просто замена?
Просто замена не пойдет.Меняется в паре с калькулятором двигателя(если Б/У).Если новый то прописывается через диагностику,но нужен сервисный ключик......который дают PSA.или ОДешники(за отдельную плату) .Можно и старое БСИ оживить(попробовать).
у меня такая же билиберда случилась... сейчас машина на ремонте, ждет перепрошивку, надеюсь, это поможет. Делай это лучше у официалов, стоимость небольшая, около 1500 рублей, они тебе сразу и ключи пропишут, если карточка есть. А если нет, то запросят в москве и будет тебе счастье. Самому этим заниматься больше геммороя. Я так понял, что после перепрошики надо все настраивать, а с китайскими сканерами, которыми владеют в основном все "мастера на все руки" лучше в мозги глубоко не соватся. Не поможет перепрошивка - значит замена блока БСИ - это около 22000 (новый)
у ОД все сканеры уже заменены на китайские клоны (из разговоров с электриками ОД).главное лицензия проги .а чем они читаются всем по оф.да и при прошивке БСИ сканер собственно и не понадобится(разве что официалам))))они через инет делают.связываются с сервером ПСА ,а остальные ЕПРОМ пишут.
Если они рабочие то да,только ключи прописать нужно будет....иммобилайзер то слетит.....но это проще при наличии карточки и ПП2000.Поищи по форуму есть кто то из Калуги у кого ПП2000 есть.Удачи.может все не так и плохо.Просто если из бси вытащить один разъем который идет на климат и на весь низкий кан.То дворники будут махать не переставая.Может в разъеме контакт просто подгорел,начни с этого.
