здавствуйте кто сталкивался с такой проблеммой .открываешь машину с брелка вместе с дверями открывается багажник .соответственно приходится закрывать багажник так как при езде вылазит предупреждение и вот когда багажник закрыл он уже не открывается пока машину не закроешь и заново не откроешь чтобы открыть двери с багажником. Пежо 307 св у кого какие мысли
У всех одно и тоже-попадает вода в кнопку замка. Надо герметизировать силиконом щели по периметру.
я думаю что вода туда может попасть только на мойке.а я на мойке небыл .там ведь кнопка с низу как дута попадает вода тем более сейчас зима
Сними обшивку двери и все увидеш ) это у всех проблема у меня через раз открывалась. Снял разьем почистил смазал хорошо и забыл
а я вообще вывел данную кнопку на доп. сигнализацию и в салон отдельную кнопку врезал. Теперь кнопка на багажнике н еработает совсем и нельзя открыть например на перекрестке багажник и украсть что-нибудь. Да и вообще все проблемы с крышкой багажника исчезли. Открываю либо с пульта сигналки, либо кнопкой из салона.
Я в инструкции читал что после разгона и торможения кнопка не откроет багажник до тех пор, пока не откроешь водительскую дверь. Так что на перекрестке багажник не откроют ни у кого.
в соседней теме про автоблокировку можно почитать... это все верно для тех у кого она есть (для послерестайлов). На дорестайле ничего не блокируется (по крайней мере без вмешательства хотя бы РР2000). То есть если не закрывать умышленно ЦЗ, то машина остается открытой.
А я так и не понял как эта дверь открывается, сначала вроде открывалась, надо было резко надавливать на дверь и нажимать кнопку, а сейчас и кнопка перестала работать, изнутри нажимаешь отверткой тоже не открывается,как её открыть? И центральный замок когда кнопку нажимаешь закрыть она тут же открывается сама, что это кто нибудь может подскажет?
А как ты эту кнопку вывел на пульт сигналки? Объясни если не трудно.
Открой дверь, отверткой подвинь язычек и кнопкой пробуй открыть. Если открывается, значит замок надо чистить и регулировать. Если не открывается то микрик надо менять или опять же сушить и зачищать контакты.
Таже проблема с багажником, единственное, что заметила, что это происходит когда на улице холодно, когда температура выше 0, все нормально
На пульт НЕШТАТНОЙ сигналки если что.
Нужно скачать схемку по твоему вину. Найти нужный проводок, обрезать его и прикрутить к проводку от сигналки.
Также можно пропустить через кнопочку в салоне (я купил круглую от десятки и вставил ее в нишу рядом с корректором фар).
Это самый просто способ.
на самом деле причина в постоянном открывании багажника была замерзшая кнопка а точнее что под ней .Взял строительный фен вроде бы так называется и отогрел кнопку и все ок
Недавно, в очередной раз столкнулся, с такой же проблемой)
Надоело и решил разобрать замок.
Снял обшивку, отвернул две гаечки на 10, выташил ручку наружу и......
под кнопкой на которую мы давим при открывании багажника-микрик, подобный тому что шелкает в компьютерной мышке или даже меньше)))вот он зараза и замерзает, точнее замерзает кнопка и постоянно давит на микрик.
Все пролил селиконовой смазкой и в основании кнопки приклеил толстый двусторонний скотч, чтобы он не давал кнопке постоянно жать на микрик.
На зиму хвати, а летом придумаю что-нить получше)
Появилась сегодня проблемка.Пол дня прокатался всё гуд, после обеда бк.показал что открыт багажник,открыть-закрыть багажник немогу так как кнопка вообще нереагирует с ключа машина тоже незакрываеться теперь машина постояно открыта,клему с акб.снимал ничего неизменилось, на мойке был недели две назад где копать может предохранитель на этот замок перегорел, какие есть варианты!!!! :pray:
Ёпс тудей! Выше ВСЁ расписано. :wall:
Кнопка багажника на пежо 307 2005г.накрылась.Не хочется 1200 выкладывать.Кто нибудь химичил что ни будь с ней ?Идею про вазовскую кнопку пока не рассматриваю.
Редко когда она накрывается.В чем вопрос?
Не открывается с улицы.Слышно как нажимается но щелчка нет.Вытаскиваю фишку замыкаю скрепкой богажник открывается.Получпется что кнопка.
Кнопку где залито типа эбокситкой расковырял до контактов.Саму микрокнопку разбирали уже со знающим в этом деле человеком.Внутри все зеленое все сгнило.Пропаяли все заново под увеличительным стеклом.Заливать ни чем не стал ПУСТЬ ЛУЧШЕ ПРОВЕТРИВАЕТСЯ.А саму ручку посадил на бесцветный герметик чтоб сверху вода не попадала надо было раньше это сделать.Сколько прослужит не знаю.Пока все работает как ни когда.
Всё гораздо проще господа,можно даже не снимать ручку.Тоже мучался с этой проблеммой.Аккуратно снимаем пластинку которая нажимается при открытии и давит на микрик,она там защёлкнута петельным способом.На ней есть язычёк который и замыкает микрик,вот он и изнашивается.Я брал пружинку от шариковой ручки,обрезал её примерно 1см,нагрел один конец на газу(можно и зажигалкой)и приплавил рядом с язычком.Собрал всё и теперь она мне мозг не делает.
