reglogin Опубликовано 17 сентября, 2014 Опубликовано 17 сентября, 2014 Буду благодарен. Я думаю не мне одному интересно правильное давление. Хотелось бы знать точные симптомы когда клапан заканчивается...
kuza_perm Опубликовано 18 сентября, 2014 Опубликовано 18 сентября, 2014 Товарищи, стал обладателем чудо-Пыжа 307 2003г.в. и в очередной раз прошу помощи и надеюсь на ответы (на прошлые сообщения ответов не было...). В общем менялся насос в АКПП и масло. фрикционы в норме, фильтр заменен, гидроблок не трогали, тефлоновые кольца заменены. Пробег 130 тыс.км. Сейчас такие проблемы:1) на не полностью прогретом двигателе (температура ОЖ около 70 градусов) иногда при разгоне, даже не очень резком, происходит удар, ошибка и АКПП в аварии. Глушу, запускаю и еду дальше нормально. После первого такого случая диагностил, показало ошибку блокировки гидротрансформатора.2) на горячую в городе в пробках иногда первая передача включается с ударом при трогании, в зимнем режиме всё отлично.3) так же на горячую затягивает передачи, в основном первую, крайне редко вторую, но не так сильно. то есть трогаюсь, двигатель раскручивается до 6000 оборотов, пару секунд едет так, а потом переключается на вторую. Если перестать давить на педаль, она несколько секунд держит обороты, а потом переключается. Когда таким образом "зависают" обороты, АКПП не переводится в ручной режим, то есть ручку селектора сдвигаешь влево, а на дисплее всё равно D.4) Третья передача очень короткая, даже когда хорошо давишь и идёшь на подъём, быстро включает четвёртую, и машина перестаёт активно разгонятся. Но если нажать в пол, скидывает на третью и разгоняется на ней пока не приотпустишь педаль.5) с места плохо ускоряется. То есть когда надо с перекрёстка быстро стартонуть - она тупит, при трогании на подъём она вообще еле катится, потом только начинает медленно разгоняться, даже если всё это время давить в пол Интересует информация, поможет ли решить эти проблемы замена клапанов и чистка гидроблока? может ещё будут какие-нибудь рекомендации?Пока не могу ощутить все прелести этого автомобиля... помогите не разочароваться)))Я не мастер, но у меня было примерно так же:\Пежо 307, 1.6, АКПП 2006.1. Медленно трогается (впечатление что трогается со второй) 2. При переводе селектора в ручное управление горит "D" пока скорость не дойдет до третей, после этого работает нормально - скорости вниз переключаются до первой.3. При остановке удар (видимо переключение с первой на вторую) и по новой. 4. Иногда на непрогретой удар при езеде и треугольник с "!" Решение проблемы было в ремонте АБС, после замены датчика правого переднего (говорят коробка с него скорость берет) коробка поехала как новая, потом еще раз датчик глючил (проблемы в защелке были, плохой контакт) - симптомы возвращались в полном объеме.
Мартын Опубликовано 18 сентября, 2014 Опубликовано 18 сентября, 2014 Буду благодарен. Я думаю не мне одному интересно правильное давление. Хотелось бы знать точные симптомы когда клапан заканчивается...Если внимательно прочитать,то там в параметрах есть еще и заданное давление от которого и пляшут.Разброс допустим + - 0,2 бар
reglogin Опубликовано 18 сентября, 2014 Опубликовано 18 сентября, 2014 Если внимательно прочитать,то там в параметрах есть еще и заданное давление от которого и пляшут.Разброс допустим + - 0,2 бар Получается если у меня от 2.6-3 . Нужно менять гидроклапан?
Мартын Опубликовано 18 сентября, 2014 Опубликовано 18 сентября, 2014 Получается если у меня от 2.6-3 . Нужно менять гидроклапан?Инициализацию короба сперва сделайте и снова гляньте1.
ARFX Опубликовано 18 сентября, 2014 Опубликовано 18 сентября, 2014 Решение проблемы было в ремонте АБС, после замены датчика правого переднего (говорят коробка с него скорость берет) коробка поехала как новая, потом еще раз датчик глючил (проблемы в защелке были, плохой контакт) - симптомы возвращались в полном объеме.Интересно!А как вышли на датчик АБС? при движении скорости колёс разнились? или просто тупо заменили и помогло?
sab Опубликовано 18 сентября, 2014 Опубликовано 18 сентября, 2014 абс вычисляется диагностикой на ура.причём ошибки и в абс будут, и в коробке
ARFX Опубликовано 18 сентября, 2014 Опубликовано 18 сентября, 2014 у меня ошибок по абс нет... по скорости АКПП тоже....
ARFX Опубликовано 18 сентября, 2014 Опубликовано 18 сентября, 2014 заказал клапана, как придут - буду ставить и мыть гидроблок, чтобы два раза не снимать....
sab Опубликовано 18 сентября, 2014 Опубликовано 18 сентября, 2014 а где и за сколько заказали клапана?
eddy444 Опубликовано 18 сентября, 2014 Опубликовано 18 сентября, 2014 здравствуйте! возникла такая проблема когда авто долго стоит начинаешь движения в первые пять минут выдает ошибку Automatic gear fault и акпп уходит в аварийный режим. проблема решается перезапуском двигателя и больше данная ошибка не выскакивает пока авто не постоит часов 8. пробывал перед поезкой прогреть коробку но проблема такаяже на прогретом двигателе проезжаешь до ошибки ровно столь коже как и на холодном. может подскажите в чем беда. ПЕЖО 307 2007 г.в.
ARFX Опубликовано 18 сентября, 2014 Опубликовано 18 сентября, 2014 а где и за сколько заказали клапана? заказал на сайте http://www.avtoformula.ru/ по 1 821 р. Удобно, что цена уже с доставкой и прямо на работу, в руки. и оплатить можно при получении)))
sab Опубликовано 18 сентября, 2014 Опубликовано 18 сентября, 2014 может подскажите в чем беда. ПЕЖО 307 2007 г.в.подключим сканер, и узнаем!!!
Deathspike Опубликовано 19 сентября, 2014 Опубликовано 19 сентября, 2014 Здравствуйте, машина у меня пежо 307 1.6 акпп, 2006г. Помогите решить проблему, на скорости от 30 и выше, в любом режиме езды, на прогретом двигателе, происходит толчок и машина перестает ехать, при этом на нажатие педали газа двигатель ни как не реагирует, после остановки нужно постоять минуту, бывает и меньше и она снова нормально едет. Может это случаться от 1 до 4 раз в день а может и две недели не появляться. Аварийный режим не вылазит, ни каких ошибок не появляется. Делал диагностику у официалов они мне сказали что с ГУРа капает масло на CAN шину и ее замыкает(был поврежден бачок ГУРа - исправлено) проблема не устранилась второй раз не ездил еще. Машину купил недавно с пробегом в 100000км. что до меня с ней делали не знаю, я менял только масло в коробке у официалов, неисправность была и до его замены. Могу отправить скрины с диагностической карты которую они выдали.
sab Опубликовано 19 сентября, 2014 Опубликовано 19 сентября, 2014 ищи неофициальную диагностику.трабла в кан шине, какойто из блоков замыкает
gor4ak1989 Опубликовано 19 сентября, 2014 Опубликовано 19 сентября, 2014 привет всем. случилась такая проблемка... съездил на СТО поменять масло в коробке. заехал на СТО своим ходом а от туда на эвакуаторе. после замены масла в коробке машина вперед перестала ехать, только назад едет без всяких нареканий. может подскажите что- нибудь?
reglogin Опубликовано 19 сентября, 2014 Опубликовано 19 сентября, 2014 (изменено) привет всем. случилась такая проблемка... съездил на СТО поменять масло в коробке. заехал на СТО своим ходом а от туда на эвакуаторе. после замены масла в коробке машина вперед перестала ехать, только назад едет без всяких нареканий. может подскажите что- нибудь?Около заливной пробки есть болт который держит вал. так вот "спецы" часто их путают. Скорее всего вашей АКПП вал открутили. А закрутить назад его уже не так то просто... как точно его закрутить обратно я не знаю. На форуме неоднократно поднималась данная проблема. Изменено 19 сентября, 2014 пользователем reglogin
sab Опубликовано 19 сентября, 2014 Опубликовано 19 сентября, 2014 снимай поддон, там видно должно быть
reglogin Опубликовано 19 сентября, 2014 Опубликовано 19 сентября, 2014 а вроде мало, проверю на своейПолучится проверить давление?
sab Опубликовано 19 сентября, 2014 Опубликовано 19 сентября, 2014 тебя заело? ответ в посте номер 2119
reglogin Опубликовано 19 сентября, 2014 Опубликовано 19 сентября, 2014 (изменено) Господа кто может сказать, какое давление должно быть на P D R на холостых и на оборотах ? допуск как я понимаю 0,2 бара, если разброс более значит клапан менять. 2) Из за чего может быть с 1-2 переключение происходит в два толчка сначала первый через 1 -2 секунды второй.. ? 3) Масло залито ELF G3 обычное ни Syn то есть минералка. Если буду менять клапан и далью ELF G3 Syn оно не свернется. Или лучше долить минералки ELF G3 ? Изменено 19 сентября, 2014 пользователем reglogin
sab Опубликовано 19 сентября, 2014 Опубликовано 19 сентября, 2014 (изменено) никак не получается скрины прилепитьhttps://yadi.sk/i/xOzNeKlVbZUtQhttps://yadi.sk/i/0mPLf1ZsbZUvKhttps://yadi.sk/i/NxuvYTX5bZUxXhttps://yadi.sk/i/LnANjqkUbZV9vнужно смотреть на проценты модуляции клапанана Р и хх у меня 100% Изменено 19 сентября, 2014 пользователем sab 1
