cybersistex Опубликовано 6 октября, 2014 Опубликовано 6 октября, 2014 Про масло забыл написать, после устранения течи был долит 1 литр масла. И этим маслом оказалось TOTAL FLUIDE AT 42, при том, что в коробке было Mobil ATF LT 71141!!! Насколько я понял смешивать его нельзя? дак вот из-за этого и может быть проблема.
Мартын Опубликовано 6 октября, 2014 Опубликовано 6 октября, 2014 Это всего лишь одна из версий.Как правильно выставили уровень масла тоже вопрос.
Дмитрий М Опубликовано 7 октября, 2014 Опубликовано 7 октября, 2014 Здравствуйте!Вопрос: Периодически (раз в 3 дня) горит Gear box faulty но особых изменений не происходит, разве что немного тупит машинка...Подскажите что это за симптомы...
cybersistex Опубликовано 7 октября, 2014 Опубликовано 7 октября, 2014 Здравствуйте!Вопрос: Периодически (раз в 3 дня) горит Gear box faulty но особых изменений не происходит, разве что немного тупит машинка...Подскажите что это за симптомы... она хочет чтобы Вы прочитали форум.
Мартын Опубликовано 7 октября, 2014 Опубликовано 7 октября, 2014 Здравствуйте!Вопрос: Периодически (раз в 3 дня) горит Gear box faulty но особых изменений не происходит, разве что немного тупит машинка...Подскажите что это за симптомы...В аварию падает!
amgrs Опубликовано 7 октября, 2014 Опубликовано 7 октября, 2014 Машина едет на третей. Для снятия аварии глушишь движок. Обычно проявляется при понижения темпиратуры на улице. Возникает из за понеженного давления в коробке. Первое что необходимо сделать проверить уровень масла. Если не поможет заменить электромагнитный клапан в гидроблоке. Для начала диагностику сделайте и ошибки посмотрите.
Дмитрий М Опубликовано 8 октября, 2014 Опубликовано 8 октября, 2014 Машина едет на третей. Для снятия аварии глушишь движок. Обычно проявляется при понижения темпиратуры на улице. Возникает из за понеженного давления в коробке. Первое что необходимо сделать проверить уровень масла. Если не поможет заменитьклапан в гидроблоке. Для начала диагностику сделайте и ошибки посмотрите. Большое спасибо за ответ!
Наталья Караганда Опубликовано 8 октября, 2014 Опубликовано 8 октября, 2014 Здравствуйте, помогите, пожалуйста. У меня Пежо 2006 2,0 сегодня при езде начали вдруг падать обороты, машина почти встала,я педаль почти в пол жала, через пару минут нормально поехала... Это не коробка крякнулась?? Спасибо
пыжик33 Опубликовано 10 октября, 2014 Опубликовано 10 октября, 2014 При движении накатом, когда подкатываюсь к светофору притормаживая, коробка с верхней передачи начинает ощутимо переключаться на нижние. Такое ощущение когда на механике тормозишь двигателем... На других АКПП такого не замечал. Что это может быть?
пыжик33 Опубликовано 10 октября, 2014 Опубликовано 10 октября, 2014 Тормозить то помогает,но как-то жутковато за коробку... Не настаёт ли ей кирдык?
пыжик33 Опубликовано 10 октября, 2014 Опубликовано 10 октября, 2014 Успокоил:-) :-) :-) я думаю зимой эта ``функция'' будет полезна... А на асфальте как то грубовато:-)
Flopik Опубликовано 13 октября, 2014 Опубликовано 13 октября, 2014 (изменено) Вопрос такого характера: Происходят удары коробки на холодную "automatic gear fault", когда прогревается то не выбивает, но есть еще одна интересная особенность, заметил что когда машина работает на бензине то удары сильные, а когда перехожу на газ, то даже на не прогретой коробке удары намного мягче, пытаюсь понять что влияет на разницу поведения коробки на бензине и на газу?Автомобиль ПЕЖО 307 АКПП 2002 года VIN:VF33ANFUE82665560 Изменено 13 октября, 2014 пользователем Flopik
SAtaN Опубликовано 13 октября, 2014 Опубликовано 13 октября, 2014 Где купить контрактную al4? Может хоть тут кто подскажет )
SAtaN Опубликовано 13 октября, 2014 Опубликовано 13 октября, 2014 а на какую машину и двигатель какой? пежо 207 ep6 1.6 2007гв
vova43 Опубликовано 13 октября, 2014 Опубликовано 13 октября, 2014 У меня 308 автомат 1.6 120 лошадей проблема при езде включается спорт и зимний режим что делать
роман89 Опубликовано 13 октября, 2014 Опубликовано 13 октября, 2014 коробка дергает при торможении что делать
роман89 Опубликовано 13 октября, 2014 Опубликовано 13 октября, 2014 подскажите пожалуйста на 307 2002 года при торможении коробка дергает что делать как лечит?
Мартын Опубликовано 13 октября, 2014 Опубликовано 13 октября, 2014 подскажите пожалуйста на 307 2002 года при торможении коробка дергает что делать как лечит? Она и будет дергать!А так версия программы АКПП какая?
sab Опубликовано 13 октября, 2014 Опубликовано 13 октября, 2014 дык откудаж он знает, какая там версия...
Мартын Опубликовано 14 октября, 2014 Опубликовано 14 октября, 2014 дык откудаж он знает, какая там версия...На диагностике спросит!
