Kokos1984 Опубликовано 25 октября, 2014 Опубликовано 25 октября, 2014 Выложите ошибке какие выдает АКПП.Выложите ошибке какие выдает АКПП. кто-то писал здесь...возможно обучение дросселя поможет...после того как поставил новый мотор со всем навесным, носилась как ужаленная и расход 95 был около 10 средний , щас 16-18 как не экономь, переключается плавно, мотор идеально работает, но на холодный пуск "всхлипывает" как будто не хватает топлива или воздуха...но форсунки новые (до кучи промыли), фиьтра новые, насос тоже без пробега, подсоса воздуха тоже нигде нет, разве что снизу где - то сифонит чуток (между мотором и коллектором)..свой автосервис, но с таким чудом впервые столкнулся
Kokos1984 Опубликовано 25 октября, 2014 Опубликовано 25 октября, 2014 прошу прощения за повторы...не знаю как так вышло (
Kokos1984 Опубликовано 25 октября, 2014 Опубликовано 25 октября, 2014 может кто из форумчан порекомендует спеца в ЕКБ ? не доверяю ни дилеру (уже) ни сервисам профильным (тоже)
Мартын Опубликовано 25 октября, 2014 Опубликовано 25 октября, 2014 может кто из форумчан порекомендует спеца в ЕКБ ? не доверяю ни дилеру (уже) ни сервисам профильным (тоже) Тогда кому вы доверяете?Денег по описанию вы выбросили порядочно.
Kokos1984 Опубликовано 25 октября, 2014 Опубликовано 25 октября, 2014 Тогда кому вы доверяете?Денег по описанию вы выбросили порядочно. нужен специалист , а не теоретик и философ) , разные тачки чиним, от ВАЗа до Mercedes, но коробка и поведение мотора на ПЕЖО (при чем своя машина, а не клиента) доводит до истерики и состояния - нестояния , а денег...ради любимой не жалко ) да и сервис свой )
Kokos1984 Опубликовано 25 октября, 2014 Опубликовано 25 октября, 2014 Тогда кому вы доверяете?Денег по описанию вы выбросили порядочно. не доверяю дилеру по одной простой причине..на 40 000 км появились посторонние звуки ,при работе мотора ( звук был из блока) , по гарантии обращался - вердикт был - цепь - и "это нормально", на предложение "проверить натяжку цепи" - смотрели как на дебила с Марса, на вопрос и предъяву "Какого овоща масло по поллитра на 1000 км подливаю - ткнули в инструкцию по эксплуатации (там 0.5 л на 1000 - это нормально) - в PSA моторы раньше не лезли (не было ни опыта ни специнструмента) , вообщем ездил пока звуки не усилились ... вскрыли мотор ...а там ...под 100 000 р на запчасти ! Если бы Дилер среагировал правильно - обошлось бы заменой колец...но им нах... ниче не надо !!! и профильные сервисы - "все как один" твердили - цепь растянулась ! на 40 тысячах???!!! Поэтому не доверяю ) зато моторы ЕР6 на слух теперь могу диагностировать )
Kokos1984 Опубликовано 25 октября, 2014 Опубликовано 25 октября, 2014 очень нужна помощь !! поменять коробу - не проблема , но надо разобраться же, что и почему. очень нужно мнение Автора темы
Алексей408 Опубликовано 26 октября, 2014 Опубликовано 26 октября, 2014 Добрый вечер! подскажите пожалуйста по поводу коробки AL4. Завожу машину, прогреваю, начинаю ехать... все отлично.. переключения четкие, плавные.. при 60 км/ч 1550-1650 оборотов... помоему идеально.... НО проехав километров 10. начинает подтупливать... как будто не довключает передачу.. на тех же 60 км/ч обороты уже 2200... сегодня заметил при 70.. как будто туда суда передачу включает... 4 наверное.. незнаю.. в чем может быть проблема? масло частично поменял.. 4 литра.. планирую повторить... ошибка клапана вроде выскакивала как только купил машину.. не предал значения больше не выскакивала... помогите советом.. спасибо!!!
Olesya Опубликовано 27 октября, 2014 Опубликовано 27 октября, 2014 Диагностика никаких проблем с коробкой не показала.
Olesya Опубликовано 27 октября, 2014 Опубликовано 27 октября, 2014 Диагностика никаких проблем с коробкой передач не выявила. Кто то говорит, что причина может быть в масле. Необходимо заменить масло в коробке передач.
cybersistex Опубликовано 27 октября, 2014 Опубликовано 27 октября, 2014 может эта проблема быть, что не инициализировали новые клапана? нет.
cybersistex Опубликовано 27 октября, 2014 Опубликовано 27 октября, 2014 очень нужна помощь !! поменять коробу - не проблема , но надо разобраться же, что и почему. очень нужно мнение Автора темы надо поменять гидроблок на новый. когда изнашивается клапан, изнашивается и его посадочное место в гидроблоке. клапан меняли на новый много раз, а посадочное место в гидроблоке не меняли, вот отсюда и падение давления. если у Вас в головке прогорит клапан, Вы же поменяете не только клапан, но и седло - правильно? вот поэтому и гидроблок поменяйте.
sab Опубликовано 27 октября, 2014 Опубликовано 27 октября, 2014 Диагностика никаких проблем с коробкой передач не выявила. Кто то говорит, что причина может быть в масле. Необходимо заменить масло в коробке передач.масло не поможет!езжайте к другому диагносту
bos72 Опубликовано 27 октября, 2014 Опубликовано 27 октября, 2014 ехать в автосервис надо. однозначно капремонт АКПП.ДАЛАДНА! Очень ценная инфа... "Дяденька, я знаю что у вас сломалось - машина!.." -1
cybersistex Опубликовано 28 октября, 2014 Опубликовано 28 октября, 2014 ДАЛАДНА! Очень ценная инфа... "Дяденька, я знаю что у вас сломалось - машина!.." муахахахаха! А Вы что, хотели чтобы тут все расписали какие позиции надо поменять, а сам даже ошибки не почитал? :-) бугага! ))))))) тут телепатов нет. бггггггггггггггг ))))))))))))))
bos72 Опубликовано 28 октября, 2014 Опубликовано 28 октября, 2014 муахахахаха! А Вы что, хотели чтобы тут все расписали какие позиции надо поменять, а сам даже ошибки не почитал? :-) бугага! ))))))) тут телепатов нет. бггггггггггггггг ))))))))))))))Как нету? Тут один уже приговорил коробку на капремонт... Ты не знаешь его? Диагностика: разброс давления. Точнее ниже нужного. Клапана-резинки? Куда копнуть? Регулировку давления крутануть?И такой еще вопрос мож кто подскажет: АЛ4 с рено клио 3 2007г. встанет вместо моей (пежо 307 1,6 2004г.)? Мозги, крепления идентичные?
suhov3d Опубликовано 28 октября, 2014 Опубликовано 28 октября, 2014 Пришли морозы, а с морозами вернулись проблемы с разбросом давления))На холодную вываливается ошибка, после капремонта акпп с заменой клапанов и полной промывкой ГБ проехал 8500кмНе кто не знает как увеличить показатель придела разброса давления (по умолчанию он вроде +/-0,3) я слышал что как то можно отключить эту функцию... Может поставить мозг от РЕНО DP0?
sab Опубликовано 28 октября, 2014 Опубликовано 28 октября, 2014 заедь к официалам, и попроси обновить программу в акпп
Мартын Опубликовано 28 октября, 2014 Опубликовано 28 октября, 2014 заедь к официалам, и попроси обновить программу в акпп Здесь боятся как огня ОД.
Мартын Опубликовано 28 октября, 2014 Опубликовано 28 октября, 2014 Как нету? Тут один уже приговорил коробку на капремонт... Ты не знаешь его? Диагностика: разброс давления. Точнее ниже нужного. Клапана-резинки? Куда копнуть? Регулировку давления крутануть? И такой еще вопрос мож кто подскажет: АЛ4 с рено клио 3 2007г. встанет вместо моей (пежо 307 1,6 2004г.)? Мозги, крепления идентичные? Не все так однозначно в этом вопросе.А короб в чистом виде не подойдет-только потроха переставить.
Близнец Опубликовано 28 октября, 2014 Опубликовано 28 октября, 2014 Это точно, я клапана поменял с белых на чёрные и поехал прошить, прошивку закачали, а акпп ушла в аварийный режим, три часа мучились и ничего не сделали, а гаражный Кулибин за десять минут всё исправил, а нужно всего лишь было ПЕДАЛЬ ГАЗА обучить. Вот такие О\Д у нас в Калуге.
suhov3d Опубликовано 28 октября, 2014 Опубликовано 28 октября, 2014 Чего ОД бояться то? они не кусаются)))обычно они меня боятся))) Если есть такая практика обновления прошивки АКПП у ОД, поробую завтра позвонить все узнать.Близнец, сколько стоила услуга?
