Сняли бензо насос, подсоединили на прямую к аккумулятору, насос жужжит, а бензин не идет? Сеточку предварительно промыли и продули. Подскажите, что дальше делать? Может насос навернулся, тогда почему жужжит?
Изменено пользователем Ева
Раз жужжит - это значит, что электрическая часть моторчика работоспособна, я имею ввиду обмотку и якорь, а раз не качает, значит механическая часть (сама помпа насоса) не исправна, соответственно оживлять его бесполезно, покупай новый насос. Подходит от ВАЗ 2110. Воспользуйся поиском по форуму где-то тут был фотоотчет.
Поменяли насос, все замечательно работает. Зато сработала сигнализация и орет без остановки, пробовали отключить аккумулятор не помогло и не работает центральный замок. Как эту заразу отключить чтобы не орала?
какой насос поставили для сведения
Поставили насос топливный PSA, правда колбу использовали старую, т.к у новой не све подходит, хотя брали насос по vin. Сигналку муж отключил, а вот центральный замок так и не работает. Ключ почемуто не инициализируется.
Поставили насос топливный PSA, правда колбу использовали старую...
А я говорил, что надо покупать насос от десятки, он в старую колбу встал бы почти как родной, и стоило бы всё удовольствие 700-1000 рублей!
4 200 р. стоило это удовольствие. Просто мы думали. что в колбе есть фильтр и поэтому взяли полностью, но то, что мы купили какая то продия на тот вариант, который стоял. Просто покупали не мы и общение было по телефону, а делать нужно было срочно.
когда завожу машину пишет eko modus aktiu - кто знет что это?
Это надпись на французском языке, надо переключить на английский.
http://www.telemaster.ru/cnclab/forums/index.php?a=arct&forum=6&y=2011&m=1&t=27366
Это скорей всего , по немецки :Экономный режим активирован.
