дмитрий d Опубликовано 7 января, 2013 Опубликовано 7 января, 2013 Здраствуйте.пежо 406 1.8i 8кл.LFX.Снял головку для замены прокладки.Болты с внутренним Torx.Померил болты.Оказались длинной 170-171мм.Судя по руководству,если длинна болта превышает 176,5 мм.,болты необходимо заменить.Через интернет предлагают болты на мой двигатель длинной 175мм с внутринним Torx и есть болты 168 мм внешний Torx.Какие всеже у меня болты.Если верить книге,то можно применить для повторного использования,так как длинна не превышает 176,5мм.
lev5429 Опубликовано 10 января, 2013 Опубликовано 10 января, 2013 болты гбц одноразовые (вытягиваются обычно по резьбе), посмотри свои по вин-коду в сервис-боксе
