серёга м Опубликовано 7 января, 2013 Опубликовано 7 января, 2013 пропали холостые.ездил к диагносту тот сказал поменять индукционный на насосе.поменял недёшего. результата нет. на ходу всё работает в норме. фильтр стоит новый. в чём прикол? помогите пж
dimon405 Опубликовано 7 января, 2013 Опубликовано 7 января, 2013 Обратись к тому, кто сам поменяет и соответственно это будет его проблемой-выяснить что надо поменять.
серёга м Опубликовано 7 января, 2013 Автор Опубликовано 7 января, 2013 спасибо ребя ....помогли супер. на форуме все отзывчевые.респект. удачи пыжеводы........
тоха Опубликовано 20 января, 2013 Опубликовано 20 января, 2013 Доброго времени суток. Вчера начался какой то глюк пыжика. Периодически пропадают холостые. Например газанул и сразу отпускаю педаль стрелка тахометра в нули падает и пикает абска. Немного пригазонул нормально. А сегодня начала дергаться при езде. Нажимаешь педаль газа а она может чихнуть и как будто кто-то за задницу дерижит чуть газ отпускаешь вроде едет. Причем ЧЕК не горит при этих глюках. Вопрос к форумчанам что такое может быть? Я грешу на засранную сеточку бензонасоса либо на крайняк датчик ХХ только не уверен есть ли он в пыжах. Или может еще что?
dimon405 Опубликовано 20 января, 2013 Опубликовано 20 января, 2013 Давно свечи менял? Фильтры? Очень похоже как будто машине пора то делать и форсунки чистить.
тоха Опубликовано 20 января, 2013 Опубликовано 20 января, 2013 Давно свечи менял? Фильтры? Очень похоже как будто машине пора то делать и форсунки чистить.Свечи менял летом. Фильтр воздушный тоже. Вот форсунки не чистил. Все хочу сеточку поменять на бензонасосе да все никак. Завтра сделаю. Просто хотел узнать если не сеточка и не форсунки какой датчик может глючить. Хотя если бы датчик то наверно чек бы горел. Может датчик ХХ кончаться или такового нету в пыжо?
dimon405 Опубликовано 20 января, 2013 Опубликовано 20 января, 2013 Нету такого. Дроссель подстраивает обороты по заложеной программе.
