maz 543 Опубликовано 7 января, 2013 Опубликовано 7 января, 2013 (изменено) Собственно зарядка пропала не у меня ,а у парня знакомогона 307.При заведеном двигателе напряжение 7.4 вольта,двигатель работает в аворийном режиме на 1100 об.мин.,на газ не реагирует.Но на будущее хотелось бы знать,разборные ли генераторы на пыжах и где наити на них запчасти.В http://www.exist.ru/ кроме шкивов и генераторов после ремонта никакх запчастей не нашел.Конечно новый генератор проще поставить,но интересует его ремонтопригодность,Наверняка перебрать его не сложнее чем вазовский Изменено 7 января, 2013 пользователем maz 543
leukhin Опубликовано 7 января, 2013 Опубликовано 7 января, 2013 Нужен вин и модель генератора.Запчасти на гену есть все,просто стоят оч дорого,если не китай.Проще купить не оригинал гену тысяч за 5 и не мучатся.На валео в основном съедает кольца по которым щетки ходят,так что искать кольца и выпрессовывать, паять, менять подшибник, щетки.Встанет в те же деньги,на денсо диодный мост с регулятором летит.По деньгам ,почти то же самое выйдет.
leukhin Опубликовано 7 января, 2013 Опубликовано 7 января, 2013 например вот ротор стоимостью 13 т.р ))))))) гена валео. 5727.61 я бы такой взял Magneti marelli 0633 77301 010
max.xm Опубликовано 8 января, 2013 Опубликовано 8 января, 2013 Зачастую такие запчасти как ротор, диодный мост и прочее стоят дороже самого гены....Как показывает практика проще взять гену в сборе (они от 6тыщ стоят)
qwerty Опубликовано 16 января, 2013 Опубликовано 16 января, 2013 Ребят я все со своей проблемой, а проблема такая вроде заводится нормально, а через минуты 3 выключается климат, выключается магнитола, вылезает ошибка ABS подушка пассажира отключается , но продолжает работать. Как заглушил так все, не запускается только если клему снимаешь-ставишь запускается, но все повторяется через некоторое время. Я понял что что-то с генератором, но смысл какой , у меня до этого ужасный свист из под капота в районе ремня был, так я думаю может это ролик натяжной. И еще после того как все вышеперечисленное отключается напряжения нет вообще никакого, а и еще ГУР тоже не работает. Я все думаю ролик виноват,или я не прав какие есть мысли ?
Orionmax Опубликовано 16 января, 2013 Опубликовано 16 января, 2013 Проверь какое напряжение в сети.Проверь не порвался ли ремень навесного оборудованиясейчас тоже свистит?
qwerty Опубликовано 16 января, 2013 Опубликовано 16 января, 2013 Ремень не порван , каждый раз при заводке свистит ,а потом все тухнет , я все грешу на ролик. Может я не прав.
leukhin Опубликовано 16 января, 2013 Опубликовано 16 января, 2013 Короткое замыкание где то.Может даже и акб.Свистит потомучто генератор работает под большой нагрузкой и проскальзывает ролик.Меняй АКБ,если не поможет ищи ток утечки.
qwerty Опубликовано 16 января, 2013 Опубликовано 16 января, 2013 Спасибо за советы буду пробовать завтра сегодня работаю
AlexxxTT Опубликовано 16 января, 2013 Опубликовано 16 января, 2013 Фиг его знает, что у вас свистит, но у меня на 406-м была подобная проблема. Проскальзывал приводной шкив коленвала. Отсюда и писк при запуске и нагрузке. Проверяется очень просто - мелом радиальную риску на него нанесите, запустите двигатель, кондиционер. Потом посмотрите совпадение рисок на двух половинках шкива. 1
qwerty Опубликовано 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 Фиг его знает, что у вас свистит, но у меня на 406-м была подобная проблема. Проскальзывал приводной шкив коленвала. Отсюда и писк при запуске и нагрузке. Проверяется очень просто - мелом радиальную риску на него нанесите, запустите двигатель, кондиционер. Потом посмотрите совпадение рисок на двух половинках шкива.А отремонтировать своими руками можно шкив этот, ну я понимаю что замена
zu310 Опубликовано 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 А отремонтировать своими руками можно шкив этот, ну я понимаю что заменаМожно.Я себе сделал и новый не покупал . 1
AlexxxTT Опубликовано 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 А отремонтировать своими руками можно шкив этот, ну я понимаю что заменаДа проверьте сначала. Может это и не шкив.
qwerty Опубликовано 30 января, 2013 Опубликовано 30 января, 2013 Можно.Я себе сделал и новый не покупал .Как сделал шкив, можешь обьяснить
SerLex86 Опубликовано 1 февраля, 2014 Опубликовано 1 февраля, 2014 Как сделал шкив, можешь обьяснитьМожно.Я себе сделал и новый не покупал .Видимо эта беда приходит с морозами. у меня таже беда. Сам сделал наверно путем прихватки верно? или как?
dimon405 Опубликовано 1 февраля, 2014 Опубликовано 1 февраля, 2014 Обе половинки стальные,расстояние маленькое. Можно сварить наглухо,можно саморезов повкручивать.
