pegovod307 Опубликовано 10 января, 2013 Опубликовано 10 января, 2013 Peugeot 307 2003г 1,6v АКПП. Заводишь автомобиль едишь и через некоторое время загорается СТОП, АБС, Ручник и стрелка спидометра падает до 0 а еще через некоторое время пишет проблему с коробкой (исчезает 1 передача, на табло горит --- и типтроник не работает). После 5 дней у официалов вердикт надо менять панель приборов. Помогите кто что знает или встречался с этим. Может что то другое? 1
pegovod307 Опубликовано 15 января, 2013 Автор Опубликовано 15 января, 2013 Только диагностика. Диагносты официалы 5 дней машину мурыжили и сделали вывод панель приборов глючит. Хочу к другим диагностам съездить может другое скажут.
dimon405 Опубликовано 15 января, 2013 Опубликовано 15 января, 2013 От диагностов тебе надо узнать какая ошибка, выводы могут сделать более опытные, главное узнать какая ошибка.
pegovod307 Опубликовано 15 января, 2013 Автор Опубликовано 15 января, 2013 От диагностов тебе надо узнать какая ошибка, выводы могут сделать более опытные, главное узнать какая ошибка.Спасибо попробую узнать.
Orionmax Опубликовано 16 января, 2013 Опубликовано 16 января, 2013 На какой скорости происходит ошибка?
pegovod307 Опубликовано 19 января, 2013 Автор Опубликовано 19 января, 2013 На какой скорости происходит ошибка?На любой даже на месте.
тоха Опубликовано 20 января, 2013 Опубликовано 20 января, 2013 На любой даже на месте.если ошибок на скане не будет то похоже на какой то коротыш в проводке.к электрику не забудь заехать.
IGOSON Опубликовано 21 января, 2013 Опубликовано 21 января, 2013 У меня была подобная проблема после замены ступичных подшипников - в новых подшипниках на магнитном кольце датчика АБС было не то количество засечек которое нужно и АБС отказывалась работать, спидометр берет показания с этого же датчика - соответственно стрелка тоже падала на ноль, КПП из за этого тоже переходила в аварийный режим, т.к. данные о скорости автомобиля не поступали. Вылечил перестановкой магнитных колец со старых подшипников.
pegovod307 Опубликовано 21 января, 2013 Автор Опубликовано 21 января, 2013 У меня была подобная проблема после замены ступичных подшипников - в новых подшипниках на магнитном кольце датчика АБС было не то количество засечек которое нужно и АБС отказывалась работать, спидометр берет показания с этого же датчика - соответственно стрелка тоже падала на ноль, КПП из за этого тоже переходила в аварийный режим, т.к. данные о скорости автомобиля не поступали. Вылечил перестановкой магнитных колец со старых подшипников.Спасибо за совет учту. Хотя я ничего этого не менял но возможно до меня
pegovod307 Опубликовано 18 февраля, 2013 Автор Опубликовано 18 февраля, 2013 От диагностов тебе надо узнать какая ошибка, выводы могут сделать более опытные, главное узнать какая ошибка.Сегодня сделал диагностику ошибки такие: Р0501, Р1033, Р1067, Р1087, U1003, P0602.
monax52 Опубликовано 18 февраля, 2013 Опубликовано 18 февраля, 2013 (изменено) Посмотри сдесь http://peugeot-lab....rum/topic/1180/ Изменено 18 февраля, 2013 пользователем monax52
leukhin Опубликовано 18 февраля, 2013 Опубликовано 18 февраля, 2013 P0602вот эта мне больше всех не нравится. Переполюсовка АКБ скорее всего была.И слетела программа в мозгах.Но это предположение......
kav-psk Опубликовано 18 февраля, 2013 Опубликовано 18 февраля, 2013 вот эта мне больше всех не нравится. Переполюсовка АКБ скорее всего была.И слетела программа в мозгах.Но это предположение........имеешь ввиду перепутали плюс с минусом когда клемы на АКБ накидывали ?..это же жесть просто... ..кто это сделал нужно пальцы его в розетку......
pegovod307 Опубликовано 19 февраля, 2013 Автор Опубликовано 19 февраля, 2013 вот эта мне больше всех не нравится. Переполюсовка АКБ скорее всего была.И слетела программа в мозгах.Но это предположение......Но машина работает. И если так то что делать с программой?
leukhin Опубликовано 19 февраля, 2013 Опубликовано 19 февраля, 2013 @pegovod307, менять блок ,кпп менять блок абс.но сначала ,к электрику на проверку проводки.. Если бы работала,не писали бы сюда........
pegovod307 Опубликовано 19 февраля, 2013 Автор Опубликовано 19 февраля, 2013 @pegovod307, менять блок ,кпп менять блок абс.но сначала ,к электрику на проверку проводки.. Если бы работала,не писали бы сюда........Спасибо
ДобрыхДелМастер Опубликовано 19 февраля, 2013 Опубликовано 19 февраля, 2013 Если что,есть блок АБС, покупал на разборке, но мне не понадобился(было нечто похожее, но причина была в релюшке). могу переписать всецифры с него,отдам занедорого.
pegovod307 Опубликовано 19 февраля, 2013 Автор Опубликовано 19 февраля, 2013 Если что,есть блок АБС, покупал на разборке, но мне не понадобился(было нечто похожее, но причина была в релюшке). могу переписать всецифры с него,отдам занедорого.Перепеши пожалуйста я сверю пойдет или нет а там решим.
ДобрыхДелМастер Опубликовано 24 февраля, 2013 Опубликовано 24 февраля, 2013 с одной стороны цифры: 0 265 800 301 085 286241 01217с другой стороны 265 100 416 085
pegovod307 Опубликовано 1 марта, 2013 Автор Опубликовано 1 марта, 2013 с одной стороны цифры: 0 265 800 301 085 286241 01217с другой стороны 265 100 416 085Спасибо уже не нужно. Я нашел причину дело в гидраче. В сети питания падает вольтаж с 12 до 10 и поэтому абс реагирует и выдает ошибку.
leukhin Опубликовано 1 марта, 2013 Опубликовано 1 марта, 2013 Я нашел причину дело в гидраче. В сети питания падает вольтаж с 12 до 10 и поэтому абс реагирует и выдает ошибку.в генераторе может?
pegovod307 Опубликовано 10 марта, 2013 Автор Опубликовано 10 марта, 2013 в генераторе может?генератор новый. но и со старым тоже самое было
алексей филиппов Опубликовано 28 мая, 2013 Опубликовано 28 мая, 2013 Спасибо уже не нужно. Я нашел причину дело в гидраче. В сети питания падает вольтаж с 12 до 10 и поэтому абс реагирует и выдает ошибку.А причем тут гидрач? Напиши п-та подробнее, что именно ремонтировал.
