Викторс232тт Опубликовано 9 июля, 2015 Опубликовано 9 июля, 2015 (изменено) У меня такая же проблема напиши что нужно сделать чтоб устранить , пожалуйста , что то нужно поменять в гидраче или где ? Изменено 9 июля, 2015 пользователем Викторс232тт
maksim66 Опубликовано 9 июля, 2015 Опубликовано 9 июля, 2015 Чет у многих проблема с абс. Как решаете проблему? Есть такие кто вылечил?
maksim66 Опубликовано 12 марта, 2016 Опубликовано 12 марта, 2016 Чет никто больше не пишет как лечения проходят, есть ли положительные результаты. У меня проблема такая же, спидометр на нуле, счетчик километража не работает,акпп в аварию уходит, таже абс стоп на панели горит, по ошибкам абс нет связи со всеми четырьмя датчиками, по коробке нет связи с абс, по панели приборов тоже самое, нет инфы о скорости. Короче купил б/у блок абс, не помогло(не видит его пп2000). Старый блок вроде работает, клапана тестируются(слышны щелчки при тесте). куда копать не знаю, может мозги коробки?
Мартын Опубликовано 12 марта, 2016 Опубликовано 12 марта, 2016 Чет никто больше не пишет как лечения проходят, есть ли положительные результаты. У меня проблема такая же, спидометр на нуле, счетчик километража не работает,акпп в аварию уходит, таже абс стоп на панели горит, по ошибкам абс нет связи со всеми четырьмя датчиками, по коробке нет связи с абс, по панели приборов тоже самое, нет инфы о скорости. Короче купил б/у блок абс, не помогло(не видит его пп2000). Старый блок вроде работает, клапана тестируются(слышны щелчки при тесте). куда копать не знаю, может мозги коробки?Замена блока ABS. Побольше б/у блоков покупайте.................
maksim66 Опубликовано 12 марта, 2016 Опубликовано 12 марта, 2016 Замена блока ABS. Побольше б/у блоков покупайте.................Да ты в же в курсе, я только один блок купил б/у))))
