Roman52rus Опубликовано 13 января, 2013 Опубликовано 13 января, 2013 Доброго времени суток, господа! Вчера со мной и моим 206-м хэтчем произошла курьезная ситуация. Заключается она в том, что перестал работать прикуриватель. Если конкретнее - при установке любых устройств (зарядки, регистратора, растроителя, радио модулятора) ничего не происходит. Думал - проблема в предохранителях. Открыл, посмотрел. все живы здоровы. решил снять прикуриватель (думал может от того что просто старый и уже негоден). Снял кстати при помощи простой отвертки, причем кроме него ничего не снимая. Но это отдельная тема. Далее у меня возник вопрос. Если дело все таки в прикуривателе - то где такой взять. Да и вообще может я ошибся и дело не в нем?) Если кто сталкивался с подобной проблемой и знает пути решения, или может подсказать где достать такой прикуриватель, или просто помочь в решении этой проблемы, буду очень признателен.
icechieff Опубликовано 13 января, 2013 Опубликовано 13 января, 2013 а тестером то замерял на контактах прикуривателя? бывает центральный контакт загибается, и зарядки до него просто не достают... 1
Roman52rus Опубликовано 13 января, 2013 Автор Опубликовано 13 января, 2013 а тестером то замерял на контактах прикуривателя? бывает центральный контакт загибается, и зарядки до него просто не достают... Сегодня замерю, спасибо. Просто интересно с чего центральный контакт смог взять и загнуться, если это действительно так(
xared Опубликовано 14 января, 2013 Опубликовано 14 января, 2013 Сопротивление зашкалило и усе хана контакту. Мерить и смотреть уже по существу.
Roman52rus Опубликовано 22 января, 2013 Автор Опубликовано 22 января, 2013 Сопротивление зашкалило и усе хана контакту. Мерить и смотреть уже по существу.Собственно я замерил, напряжение есть. вот и думаю что все таки дело в самом прикуривателе.
xared Опубликовано 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 Ну и в чем проблема? В existe берем дешевый аналог, перетыкаем и радуемся.
icechieff Опубликовано 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 если есть в прикуривателе - смотри свой зарядник, или что ты там втыкаешь... 1
xared Опубликовано 23 января, 2013 Опубликовано 23 января, 2013 Кста тема еще такая если куришь в авто и прикуриваешь от прикуривателя, в "стакане" собирается много пепла и тупо нет контакта с зарядкой гаджета, сам порой мучился. 1
Roman52rus Опубликовано 31 января, 2013 Автор Опубликовано 31 января, 2013 Собственно по поводу напряжения. Не знаю как правильно обьяснить. в общем напряжения в самом гнезде прикуривателя нет, а на проводах есть. По поводу пепла - дельный совет. но я так посмотрел впринципе пепла там нету, а вот проржавел он нормально) С тем что купить более дешевый аналог - я и сам считаю что это отличный вариант, но вот не знаю какой брать то? боюсь прогадать. У кого не спрошу на заказ - все говорят что заказать не можем - уж больно индивидуальные эти 206-е. Да, на магазине есть. Но не хочется прогадать и купить не то. Может быть они и все одинаковые и я зря вообще парюсь на этот счет, Но все же... может кто то уже брал такой и посоветует что делать в данной ситуации? А за ответы - спасибо!!!
xared Опубликовано 1 февраля, 2013 Опубликовано 1 февраля, 2013 На магазине подбирают под твоего пыжа! Не парься, заказывай, а если не подойдет оформишь возврат и все.
icechieff Опубликовано 1 февраля, 2013 Опубликовано 1 февраля, 2013 а не проще поехать на разборку, и за копейки купить в нормальном состоянии?
xared Опубликовано 1 февраля, 2013 Опубликовано 1 февраля, 2013 а не проще поехать на разборку, и за копейки купить в нормальном состоянии?+1 Самый простой и дешевый вариант.
icechieff Опубликовано 1 февраля, 2013 Опубликовано 1 февраля, 2013 +1 Самый простой и дешевый вариант. а главное - ждать не надо..
xared Опубликовано 1 февраля, 2013 Опубликовано 1 февраля, 2013 Не ну можно еще к оффам заехать купить, там тоже ждать не нужно и точно подойдет
icechieff Опубликовано 1 февраля, 2013 Опубликовано 1 февраля, 2013 Не ну можно еще к оффам заехать купить, там тоже ждать не нужно и точно подойдет не факт, у них тоже может быть только на заказ...
xared Опубликовано 1 февраля, 2013 Опубликовано 1 февраля, 2013 не факт, у них тоже может быть только на заказ...Не думаю что очень большой разброс прикуривателей по модельному ряду, более вероятно что всегда есть на складе.
Леха Леха Леха Опубликовано 13 марта, 2013 Опубликовано 13 марта, 2013 а ещё просто в задней части прикуривателя вырезать перемычку (что то вроде сопротивления) и подложить шайбочку.к сожалению нет фото,делал знакомому на 9 лансере.
ChopSkates Опубликовано 20 марта, 2013 Опубликовано 20 марта, 2013 Самое обидное что в магазине только оригинал, стоит чет 1000 рублей, сам интересовался. Предлагаю еще раз прозвонить все предохранители, я первый раз смотрел все норма, а второй раз посмотрел и нашел засран*а =)
денис.69 Опубликовано 15 апреля, 2013 Опубликовано 15 апреля, 2013 Самое обидное что в магазине только оригинал, стоит чет 1000 рублей, сам интересовался. Предлагаю еще раз прозвонить все предохранители, я первый раз смотрел все норма, а второй раз посмотрел и нашел засран*а =) от приоры берем вытаскиваем центральную часть прикуривателя (они бывают разборные) и колхозим по месту
AlexP Опубликовано 2 мая, 2013 Опубликовано 2 мая, 2013 а ещё просто в задней части прикуривателя вырезать перемычку (что то вроде сопротивления) и подложить шайбочку.к сожалению нет фото,делал знакомому на 9 лансере.Вряд ли он потом будет выплевывать прикуриватель
ChopSkates Опубликовано 3 мая, 2013 Опубликовано 3 мая, 2013 от приоры берем вытаскиваем центральную часть прикуривателя (они бывают разборные) и колхозим по месту от не подходит, уже думал 100 раз и смотрел его в руках)
