Ремкомплект стеклоподъемника E.Co.S.R.L. 20121.
Заказал в кэмпе, выгреб два последних комплекта. Ну и говно же эти пластмаски...
Поменял пока только отрванный пассажирский. Ушло часа 3 так как в первый раз. Сначала хотел одеть не снимая механизм, потом перематывал запутавшийся тросик и т.д. Зато теперь владею технологией.  :)  Кто-то говорил про 40 минут. Легко!
Вот так у меня развалились пластмаски в пассажирской двери.
Так вот. Пластмаски старые намного лучше чем этот ремкомплект. Не внушают абсолютно никакого доверия. Чуйствую к концу лета буду менять на железные, эти могут нашу зиму не пережить.
Предлагаю на рассмотрение и обсуждение ремкомплекты от гольфака 1JM898461 и 1JM898462. Один левый, другой правый. Железные.  8-)
Цена около 2200р.
Итак, фотоотчет. Ремонт стеклоподъемника водительской двери в пежо 607.
Все фото кликабельны.
Если стекло уже оборвалось и упало - не трогайте больше этот стеклоподъемник и не пользуйтесь функцией автозакрытия стекол с брелка. Иначе будете перематывать тросик на моторчике, как я. А одному это не получится.
Начинаем. Открываем дверь. :)
Тонкой отверткой осторожно поддеваем заглушку в блоке управления стеклами. Защелки на ней спреди и сзади.
Откручиваем появившийся винт торксом.
Вынимаем блок управления.
Отсоединяем разъемы блока управления. Снимаем обивку двери - держится на пистонах по периметру. Отсоединяем разъемы памяти сидений и подсветки.
Радостно смотрим на дверь. :) Подключаем блок управления стекол обратно.
Отгибаем белую изоляцию и видим заднюю направляющую с моторчиком.
Немного опускаем стекло и видим поломанную пластмаску.
Поднимаем стекло вверх. Откручивем заднее крепление стекла (торкс)...
и переднее (торкс).
Отрезаем тонкую рейку по высоте двери и вставляем ее внутрь, фиксируя стекло в верхнем положении.
Немного опускаем "стекло" чтобы было проще вынуть потом подъемник. Видим верхнее и нижнее крепления задней направляющей. Откручивем головкой на 10.
Надрезаем (надрываем) изоляцию. Находим третье крепление задней направляющей, откручиваем его тоже.
Для пассажирской двери: третье крепление видно и так.
Откручиваем нижнее крепление передней направляющей (торкс). И начинается веселье. Здесь можно сделать перекур.
Берем сверло на 4 и радостно высверливаем три заклепки на ручке двери.
Отгибаем несильно ручку вниз и видим верхнее крепление передней направляющей. Откручиваем головкой на 10.
Если не любим посторонние шумы в дверях, не забываем вынуть остатки заклепок.
Опускаем заднюю направляющую с моторчиком и отсоединяем разъем.
Для пассажирской двери: разъем будем защелкой от вас. :(
Отгоняем впечатлительных женщин и детей, вспоминаем весь запас интересных слов. Вспоминаем про рейку в двери. Просим кого-нибудь помочь подержать стекло (я не стал варварски фиксировать стекло изнутри отверткой, вроде не жигули). Вынимаем рейку, вынимаем подъемник, ставим рейку обратно. Кладем подъемник на невысокий столик рядом с дверью и подсоединяем его. Уф-ф-ф..., идем курить.
Распаковываем то г..., которое купили. Ручка натяжения троса нам не подходит. Так как у меня было сломано только заднее крепление, принимается решение менять только его.
Поднимаем кнопкой "стекло" аккуратно полностью вверх. Держатели начинают выходить из направляющих.
Снимаем держатель.
Освобождаем тросик с ЭТОГО ролика.
Одеваем новый держатель и аккуратно опуская "стекло" одеваем (наживляем) ОБА держателя на полозья. Прижимая обе пружины на тросиках у моторчика, одеваем тросик на ролик. Полностью не одените, одеваете на первый выступ.
Аккуратно опускаете "стекло", следя за тем чтобы держатели не перекосило. Ролик крутится, тросик становится на место. Проверяете работу подъемника. Полностью вверх "стекло" не поднимаете, иначе будете все повторять заново. Авто режимом не пользоваться!
После детального изучения переднего держателя, принято решение заменить его тоже из-за люфта. Повторяем процедуру. :)
Поломанная задняя пластмасса.
Стертая передняя платмасса.
Переводим "стекло" в среднее положение.
Опять отгоняем впечатлительных женщин и детей. Просим кого-нибудь помочь, вынимаем рейку, засовываем подъемник, ставим рейку обратно. Одеваем разъем моторчика, устанавливаем заднюю направляющую. Обращаем внимание что на верхнем и третьем креплениях есть железные выступы, которые надо вставить в соответствующие пазы на двери. Оба сразу, иначе будете откручивать обратно.
Устанавливаем переднюю направляющую. Так как ручка открывания двери за это время встала на место - НЕ ПУТАЕМ ВЕРХНЕЕ МЕСТО КРЕПЛЕНИЯ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ И ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ОТКРУЧИВАНИЯ СТЕКЛА. Прикручиваем. Управление стеклами не трогаем, так как сами держатели стекла подпружинены за счет люфта пластмасок! Осторожно опускаем стекло в держатели. Поднимаем стекло кнопкой и прикручиваем. Пробуем работу стеклоподъемника.
Радуемся, идем курить.
Теперь прикручиваем ручку двери на место саморезами. Эстеты могут найти одинаковые саморезы под торкс, типа как во всем пежо.
Собираем дверь в обратной последовательности. Разбираем обратно, подсоединяем разъем памяти сидений, собираем окончательно.
Идем пить пиво и есть мясо :)
Отличный отчет. Могу добавить лишь одно - курить не обязательно)))
сколька этот процес стоит в сервисе
Думаю этот вопрос надо в сервисе задать)
Все привет... А у меня вот такая фигня бывает... Передней пассажирской двери стеклоподъемник плохо поднимается, если его поднимать с консоли водительской панели (ну которая находится на двери), а если с самой двери поднимать с пассажирской то нормально. Но всеравно медленнее чем остальные. Что может быть???
думаю если очень парит, можно снять обшивку двери и смазать все направляющие, а заодно и резинки между которыми стекло ездит вычистить...
Ребята, нужна помощь! Поменял сегодня направляющие. Все работает отлично, но когда поставил все в дверь, то стало туго поднимать скекло. Направляющие мазал. Стекло в уплотнителе ходит легко
Коллеги,а с какой нибудь еще машины стеклоподъемник можно поставить?ну с Фольксвагена например,уж больно они похожи на фото.
Хочу спросить у автора или у того кто знает!
Когда разбирал, на внутренней ручке двери была какая-либо пружинка ?
Просто у меня эта ручка разболталась... Думаю может лопнуло что-нибудь)
Изменено пользователем balagan
Точно ли?
Всем привет! Лично я себе на переднюю пасс.дверь вместо пластмассок поставил металлические как на фото в начале.Всё подошло,как родное. Поставил и забыл.
А эти ремкомплекты подходят ко всем пыжам или только на 607?
На счёт всех незнаю. А на 607 подошли.
как бы найти для 206-го (((
Вот и у меня.. упало стекло.. Пока машинка на сервисе..с заменой ГБЦ. Полез в салон мелочевку нужную забрать и хлопнув дверукой услышал какой-то странный звук от стекла водительской двери.."дребезг стекла". Открыл ещё раз..ещё раз аккуратненько хлопнул.. и.. тут стеклышко поползло вниз..я его успел поймать.. Пока держал, сервисник помог со снятием обшивки и поихоньку опустили стекло вниз.. ремкомплект заказан. Сломаны обе пластиковые направляющие-держатели стекла.
Нормально ты так дверьми хлопаешь :laugh2:
Установил с ремкомплекта фольца (один- в один), но беда в том, что никак не могу поймать момент точной фиксации стекла :opasnoste: . поднял в крайне верхнее, затянул - идет туго. Мож хитрость какая есть? P.S. - руки не из попкы точно :laugh2: :laugh2: :laugh2:
Изменено пользователем Тула607
Всем доброго времени суток, сегодня менял на железные как на фото, до этого стояли пластиковые и уже что то наколхожено предыдущим владельцем. Менял без снятия направляющих. Сначала около часа мучился, уже хотел было снимать весь механизм но применил небольшую хитрость и все вошло как влитое. Сначала вытащил белую пластмассу, надел на направляющую а потом уже на нее все остальное надел. Может кому пригодится мой совет.
Здравствуйте.Ребята у Фольца бегунки не только металлические, есть и капрон он на порядок дешевле и в эксплуатации не хуже. При установке смажь все резинки селиконом , стекло не затягивая вверх до упора,чуть пошеруди (сам поймешь) и затяни.Если дверь не деформирована все будет работать.
менял на железо передние стелоподъемники. турция 670р за пару. все отлично. хотел прикупить задние - пепал "не работаем с россией"...
