4451 Опубликовано 15 января, 2013 Опубликовано 15 января, 2013 День добрый! У меня иногда стрелка топлива долго стоит на месте или очень медленно падает, а потом резко уходит вниз литров на 20. Заметил, что при открывании бака туда всасывается воздух, типа вакуум. Может забита трубка вентиляции бака? Кто знает где она и как её прочистить? 2,2 HDI 2000г. Спасибо.
Orionmax Опубликовано 15 января, 2013 Опубликовано 15 января, 2013 ИМХО вентиляция, на показания никак не влияет, если конечно, у вас не сминается бак.Всасывание в определенной степени тоже нормальное явление. Незнаю как на 607, а так трубка вентиляция соединяется с адсорбером. Трудно представить, что трубка может забиться.
Ntur Опубликовано 15 января, 2013 Опубликовано 15 января, 2013 трубка идет по правой стороне, по днищу авто( примерно 10см от порога) и уходит к переднему бамперу под правое крыло( там и стоит угольный фильтр-абсорбер) от него трубка выходит под капот в район расширительного бачка и подключается к клапану( к нему еще подходит проводка) и уже потом идет к заслонке в мотор
4451 Опубликовано 15 января, 2013 Автор Опубликовано 15 января, 2013 ИМХО вентиляция, на показания никак не влияет, если конечно, у вас не сминается бак.Всасывание в определенной степени тоже нормальное явление. Незнаю как на 607, а так трубка вентиляция соединяется с адсорбером. Трудно представить, что трубка может забиться. Бак видимо сминался - был слышен странный звук. Но раньше под капотом при заводке, а потом изредка довольно громко щелкал какой-то клапан, а сейчас нет.
