Здрасте!
Вчера доездился до сранного явления -
в статике на холостых оборотах (скажем на светофоре) двигатель начинает вибрировать, так, как если трогаться на ручнике!
Заглушил, завел, все в норме, один раз само стабилизировалось когда уже возле дома запарковался и решил заглянуть под капот.
Partner 2004г.
Ну заглянул, и что? Прокатись и прогазуй по максималке, это симптом засраных свечей. Чисть или меняй. Я бы именно в такой последовательности начал. :assassin:
Свечи ставил месяц тому назад новые.
Разгазовка не канает, обороты падают эфект остается!
Обороты на тахометре стабильны.
Остаются - форсунки, и ..т.к. самое простое отпадает - диагностика. А состояние свечек всётаки посмотри, сырые или сухие. Может ободочек коричневый появился или контакт с катушкой некудышний.
Возможно похоже на мой случай: http://peugeot-lab....rum/topic/3800/
Не, не похоже, обороты (по приборам) в норме, а на звук, как бы повышаются и, при этом идут мелкие конвульсии.
При этом трогается нормально.
@Wirfold, похоже на то что катушка умирает.1.4 страдают такой ерундой.свечи надеюсь не иридий ставили?ну и на лямду тоже нужно посмотреть.короче говоря ПП2000 вам в помощь.
Изменено пользователем leukhin
Всё проверю, отпишу.
Сегодня утром было на горячем один раз, помогло, как всегда - перезапуск.
Домой ехал без проблем.
Утром еще показалось, что движок работает чуть громче и обороты падают медленно после 70-80-км/ч, наверно параноя.
Ничего не нашел.
Навнрное кака попала, до этого бак осушить пришлось, до заправки!
Ничего не нашел.
в перспектиае сеточку на насосе посмотри и фильтр махни, удачи на дорогах
РР2000 покажет что катушка умирает??? (сам не знаю...интересуюсь)
@Duk, покажет.Можно и так снятую проверить тестером.Поищи описание поиском,здесь было как проверить катушку,а то пока дождешься лексию встанешь)))))
нееее мене тьфу тьфу тьфу не нужно))))
Да можно посмотреть по времени заряда катушки РР2000-вычисляет
У меня Партнер 2004г.в. 1.4 . . Буквально пару дней назад была такая же проблема. Диагностика (ELM) выдала ошибку р 1336 (по моему) - проблема с форсунками. Пошевелил разъём проводов на форсунках и..... Прошло около четырёх дней, полёт нормальный!
