Тула607 Опубликовано 24 января, 2013 Опубликовано 24 января, 2013 При замене заднего амортизатора возникла проблема извлечения верхнего болтаВывешивание кормы на задней балке результатов не дало. Нужно ли снимать указанный рычаг?
msconvert Опубликовано 24 января, 2013 Опубликовано 24 января, 2013 Да-тоже присоединяюсь к вопросу,аммо в багажнике лежат.Посмотрел по быстрому-так и не понял как их снять.Там по ходу ключ накидной с трещоткой нужен,потом вопрос с болтом.Короче кто менял-подскажите.
zu310 Опубликовано 24 января, 2013 Опубликовано 24 января, 2013 Сверху болт откручивать не надо.Откручивается крепление(2 болта под внутренний шестигранник),соответственно и рычаг снимать не надо. 1
