Николай 6 0 7 Опубликовано 24 января, 2013 Опубликовано 24 января, 2013 Аварийка загорается сама ни с того, ни с сего, прямо на ходу! Отключается только если выключить зажигание. Кто знает, помогите!? 1
GANSTER020 Опубликовано 27 января, 2013 Опубликовано 27 января, 2013 При экстренном торможении она бывает срабатывает, может датчик какой переглючил.. поищи мож где в инете что будет.. или начни с простого, клему откинь от аварийки в салоне, если не перестанет, то тогда точно датчик. А ЕСЛИ ПЕРЕСТАНЕТ, ТО ДЕЛО В КНОПКЕ..
Николай 6 0 7 Опубликовано 29 января, 2013 Автор Опубликовано 29 января, 2013 тут дело точно не в кнопке, да она должна срабатывать при экстренном торможении, вот только где этот датчик стоит?! Хотя это наверное как обычно глючит BSI
Сергей_607 Опубликовано 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 На счет аварийного торможения , всё правильно она сама включается и сама выключается . У меня один раз было так : Ждал товарища на обочине с включеной аварийкой ( примерно минут 30 ) , а потом решил выключить и поехать . Включил зажигание , а уменя вместе с аварийкой моргает всё на дисплее и на панале . выключил это все дело только при помоще центрального придохранителя ( пол года всё ок ! ) 1
vova72 Опубликовано 24 февраля, 2013 Опубликовано 24 февраля, 2013 чисти контакты в кнопке аварийного отключения топлива и моргать перестанет
Николай 6 0 7 Опубликовано 25 февраля, 2013 Автор Опубликовано 25 февраля, 2013 Спасибо за совет! Так то уже перестала, но все равно проверю...
