Lex3401 Опубликовано 25 января, 2013 Опубликовано 25 января, 2013 Всем привет! Подскажите пожалуйста. У меня такая проблема при выключенном зажигание пропадает электричество. Не могу закрыть а иногда и открыть двери. при включенном зажигании все работает.Приехал на сто форсунки поменять, ключи из машины выдернул, ее закрывать а она не закрывается. Посмотрел свет в салоне тоже не горит когда двери открытыи вообще ни чего не работает. Когда вставляю ключи в замок зажигания поворачиваю на зажигание все работает и двери тоже закрываются. Потом пришел на сервис уних уже все работает говорят ни чего не делали. Вчера опять только уже я не зарыть, а открыть не могу оставил машину возле бассейна и все. Да и второй ключ тоже не открывает.
69sasa69 Опубликовано 6 февраля, 2013 Опубликовано 6 февраля, 2013 Сервисный аккум кончился , тот который в багажнике ,Замена поможет
