gera_s85 Опубликовано 25 января, 2013 Опубликовано 25 января, 2013 Уважаемые соклубники, юзал поиском, ответов не нашел! Симптомы следующие: 1,При включении правого поворотника, лампочка и соответственно звук моргает в два раза быстрее по сравнению с левым поворотником(На форуме было решение когда перегорали лампочки, у меня все в порядке и лампочки не горят, да и в фарах контакт нормальный) причем, иногда моргает в нормальном режиме.... 2, При сильном морозе, во время включения обогрева заднего стекла, реле щелкает очень громко и крайне быстро, до этого было практически не слышно, причем реле щелкает с периодичностью раз в 3-5 секунд, на протяжении 2-3 минут.... Какие будут мнения???
madcat Опубликовано 28 января, 2013 Опубликовано 28 января, 2013 может справа вместо лампочки светодиод где стоит?
MilkyWay Опубликовано 28 января, 2013 Опубликовано 28 января, 2013 Уважаемые соклубники, юзал поиском, ответов не нашел! Симптомы следующие: 1,При включении правого поворотника, лампочка и соответственно звук моргает в два раза быстрее по сравнению с левым поворотником(На форуме было решение когда перегорали лампочки, у меня все в порядке и лампочки не горят, да и в фарах контакт нормальный) причем, иногда моргает в нормальном режиме.... 2, При сильном морозе, во время включения обогрева заднего стекла, реле щелкает очень громко и крайне быстро, до этого было практически не слышно, причем реле щелкает с периодичностью раз в 3-5 секунд, на протяжении 2-3 минут.... Какие будут мнения??? была такая же ерудна с правым поворотником задней фары. оказалось, что оплавился слегка пластик на разъеме, подходящей к фаре. Поджал шилом контакт в разъеме. вставил, все путем, все работает.
gera_s85 Опубликовано 28 января, 2013 Автор Опубликовано 28 января, 2013 была такая же ерудна с правым поворотником задней фары. оказалось, что оплавился слегка пластик на разъеме, подходящей к фаре. Поджал шилом контакт в разъеме. вставил, все путем, все работает. Диодов нигде не стоит, и пластик целый.....
gera_s85 Опубликовано 28 января, 2013 Автор Опубликовано 28 января, 2013 Больше версий ни у кого нет?
giy Опубликовано 28 января, 2013 Опубликовано 28 января, 2013 (изменено) А релюшку не пробовал менять, подрулевой глянуть ,фишку с проводами подрулевого вдруг подгорела. Повторители на крыльях как? Массы по фарам Лампочки махни с лева на право бывает спираль глючит и посмотри изменения- как вариант Изменено 28 января, 2013 пользователем giy
gera_s85 Опубликовано 29 января, 2013 Автор Опубликовано 29 января, 2013 А релюшку не пробовал менять, подрулевой глянуть ,фишку с проводами подрулевого вдруг подгорела. Повторители на крыльях как? Массы по фарам Лампочки махни с лева на право бывает спираль глючит и посмотри изменения- как вариант Спасибо, буду пробовать..
