А если помимо проставок, ещё и пружины поменять, можно ещё немного приподнять. Моя 407 поднялась без проставок, просто поменяла пружины))))
А пружины родные ставить или от другого авто??? Кто поднимал Пыжика??? Отпишитесь...
Всем доброго дня!!! Не смотря на модное ныне "опущение" тачек у меня возник вопрос - можно ли поднять пыжика ещё на несколько сантиметров и как это сделать??? Пружины??? Диски??? Высокая резина??? Кто занимался??? Отпишитесь... :beer:
У меня 407 на 17 колесах. Пружины меняла именно для этой модели, но не оригинальные. Какая фирма не помню, на днях постараюсь съездить где заказывала и уточнить какой фирмы. Но самое главное, что стандартные бордюры мне теперь не страшны, подъезжаю к ним на столько близко, пока не упрусь колесом))))
В общем узнала, мне поставили пружины от дизеля 2-х литрового, хотя у меня бензин 2,2. У дизельных сказали пружины сами по себе чуть больше (выше) и сильнее, так как у дизелей двигатель тяжелее. А вот фирму так и не получилось узнать. Рада если смогла помочь))))
А если у меня уже дизель? а приподнять тоже хочется :)
Наковырял данные по пружинам на зад, стандарт 315мм, усиленные 325мм, а на перед все 365мм
Изменено пользователем V2oD2o
Даааа, а вот это не вопрос, а засада :laugh2: Может попробовать поставить от более мощного? Ещё я слышала что очень хорошие kyb
KYB - да, отменные агрегаты подвески, я их дилером являюсь
вот и сижу думаю стоит овчинка выделки, или не стоит тратить на пружины + аморты по кругу + работы там на все выходные
еще нагуглил, оригинальный код для HDi 2.2 - 5002.FP, аналоги ессно имеются, надо думать
Не знаю стоит или нет))) Я пружины ставила только передние, амортизаторы не меняла ))))
Вот и ответ - ставить надо усиленные)))))))
Спасибо!!! Поставлю вперёд от дизеля, а резину на 17-ть!!! Но это уже весной (не буду менять зимнюю резину)...
Три дня назад поставил на перёд пружины от дизеля,хотя у меня 2 л бензин.машинка поднялась приблизительно на 6 см.Сейчас немного просела,но всёравно стала реально выше.В сервисе сказали что мерили старые и новые пружины,по длинне одинаковые,а поднялась за счёт того,что пружины от дизеля пожосче и машина на них проседает меньше.хотя я никакой разницы не почувствовал.Пружины ставил не оригинал,фирмы лошофорс.Вот теперь думаю,может оригинальные длиннее чем аналог.Может такое быть?
Такие манипуляции только по весне/лету желательно и делать, потому что управляемость становится хуже, к ней нужно привыкнуть.
