Год назад в морозы машина не завелась,отогнал к механикам,сказали что грм перескочил на 4 зуба. Поменял грм,все нормально.Проехал 300км,загорелся чек 2192(обогащенная смесь при больших нагрузках).Ездил целый год с этим чеком,потом решил устранить эту проблему,обращался к дилерам мне там не помогли,только бабло взяли,а теперь машина не заводится.Мерил компрессию,маленькая 8бар в каждом целиндре (пробег 78000)
Равномерно низкая компрессия это обычно сбитые метки, проверь. Датчик распредвала может не давать завести, фиксируя что сбиты метки, если он есть. Теоретически 8 достаточно для работы мотора.
на данный момент.проверить бензонасос (качает или нет)есть ли давление в топливной рампе?Свечи тоже желательно заменить.Но ровно низкая компрессия ,настораживает.Скорее всего ГРМ, стоит все же не по меткам.По ошибке скорее катушка зажигания.Но чтобы точно сказать нужно диагностику подключать.
С машиной разобрался. Провернулся шкиф на распредвале впускных клапонов,поэтому и горел чек P2192
