Boston71 Опубликовано 31 января, 2013 Опубликовано 31 января, 2013 Доброго времени дня, форумчане, Может кто сталкивался ? При нажатии на педаль газа идет стук (толчок) по кузову, и при снятии нагрузки на педаль то же самое. Что может быть. И еще вопрос как проверить переднюю стойку, стук при повороте на право гремит правая стойка.
leukhin Опубликовано 31 января, 2013 Опубликовано 31 января, 2013 смотрите опоры двигателя если автомат кпп то и его проверить нужно.работоспособность стойки на вибростенде проверить либо снять и разобрать .
Ritsardas Опубликовано 15 февраля, 2014 Опубликовано 15 февраля, 2014 У меня тоже стук сзади и пречем громкий!!!! Все проверил,поменял вчера новые пружины и амортизаторы. Запаску и дамкрат проверил,также замки ремней безопасности все равно стучит. Что еще может быть? Подскажите друзья!!! У кого -нибудб есть фото снизу такой же машины(днище) ? Такое чувство,что бьется глушитель об балку,но не уверен.
dimon405 Опубликовано 15 февраля, 2014 Опубликовано 15 февраля, 2014 Глушитель очень близко к пружине, может задевать. Тогда на нем будет потертость видна. Мне его кривовато поставили и был стук, сам поправил-прошел.
Ritsardas Опубликовано 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 нет -это не эта проблема! Что еще может быть?
Ritsardas Опубликовано 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 Нашел изьян нужно менять весь глушитель,крепления проржавели и глушитель тоже,стучать везде стал Глушитель бьется о днище вот и происходит барабанный звук!!!
