ValikSv Опубликовано 31 января, 2013 Опубликовано 31 января, 2013 Добрый день. Столкнулся с проблемкой. Время от времени начинает тяжело крутиться руль. Появилось это может полгода назад. То тяжело крутится то легко. Заметил такую зависимость если авто поставить под наклоном то после того как заведешь все идеально работает какое то время. Масла в норме. Насос эл. Может кто сталкивался?
Vins1000 Опубликовано 9 марта, 2013 Опубликовано 9 марта, 2013 Насос электрогидравлический,скорее пришло время сделать ему профилактику.Очистить двигатель,щёточный узел,прокрутить ротор и определить клинят ли клапана,у клапанов чистим сетки и каналы насоса,меняем LDS.
Игор Опубликовано 10 марта, 2013 Опубликовано 10 марта, 2013 Наверно, чтобы второй раз туда не лазить. думаю целесообразно проверить сопротивление изоляции ротора и статора, протереть ламели у ротора, а при необходимости их шлифануть, проверить выработку щеток и при необходимости заменить. Спасибо.
ValikSv Опубликовано 15 апреля, 2013 Автор Опубликовано 15 апреля, 2013 Поднял авто на домкрате, когда колодки менял, после этого минут 20 руль одним пальцем крутился. К чему это говорю, может дело не в насосе, может вакуум какой или еще что?
GANSTER020 Опубликовано 15 апреля, 2013 Опубликовано 15 апреля, 2013 (изменено) Поднял авто на домкрате, когда колодки менял, после этого минут 20 руль одним пальцем крутился. К чему это говорю, может дело не в насосе, может вакуум какой или еще что?а може это опорные подшипники?????Попробуй чтобы кто нить руль крутил а вы за стойки подержите(вверху залесть между крылом и колесом) если поддергиается, то вполне может из за них.. Изменено 15 апреля, 2013 пользователем GANSTER020
