Всем привет.Вопрос в следующем, по пути на работу, начался шум в коробке,доехав до места(40км), подняли на подъемнике, выкрутили сливную пробку, масло нет ни капли...посмотрели, сказали, что течет с сальника привода и сальника выбора передач...Скажите что делать, пропадет ли шум, если все поменять, и устранить течь,или сразу готовиться к ремонту или замене коробке???Сколько на такой коробке смогу еще проездтить???
Шум чуть утихнет, но не пропадет-зубья уже с выработкой. Сколько она ещё проживет предсказать невозможно, бывали случаи что кпп разрывало из-за износа главной передачи.
Подшипники полюбому подгорели 100 процентов светит ремонт коробки Можно музыку погромче можно ездить с наушниками сути не меняет РЕМОНТ тем болие коробка зашумела
Изменено пользователем giy
Результат ремонта:
Как-то пробило коробку(дырка диаметром с яйцо), масло ушло в сцепление,коробка с разборки(16500р),новое сцепление "kraftech"(2600р),работа 4000р.
для уменшения шума и безразборного ремонта ХАДО после 300-500 км пробега результат что говориться на уши слышен
проверено, да и автомат тоже реанимировал так
Результат ремонта:
а как же на сервисе сразу не обнаружили дырку диаметром с яйцо? охренеть!!! :dwarf:
Результат ремонта:
Где за 4000 руб меняют сцепу ??????
Цифры кинуть?=))
Дыра внутри...пока не снимешь коробку не видно,тока льет ручьем...
понятно, но всё это следствие, а какова сама причина? результаты в студию :popcorn:
Долго ездил без масла в коробке...
@antoxa82, к нам приезжай)))
@ivanko_25, в каком районе живете,и куда старую КПП дели.Взял бы под зап части за 1000 р.(знаю что корпус пробит) ))
Возникла проблема, без выжатого сцепления, на работающий двигатель 3-ю передачу можно поставить и услышишь шестеренки, а остальные передачи нормальные, замки целые что может быть?
я согласен, можем где нибудь встретится в пределах МКАД?
. Коробка все еще нужна?))
