alexei_toe Опубликовано 6 февраля, 2013 Опубликовано 6 февраля, 2013 здравствуйте.машину (308ую) забрал из салона полгода назад. пробег 5т.км с копейками. акпп. двигатель 120л.с. 1,6л.приключилась такая история. при запуске двигателя на экране стала появляться ошибка - "Check Engine. Repair needed." и горит значок "Check engine". каких-либо видимых изменений (двигатель не троит, рывков при движении нет, уровни всех жидкостей и масла в норме, и т.д.) нет.записался к ОД на диагностику. провели диагностику, оказалось, что в головке блока цилиндров собирается конденсат.менеджер на компе показал рекомендации завода-изготовителя, согласно которым необходимо сделать отверстие диаметром 5мм в головке блока цилиндров для отвода конденсата, затем в этом отверстии нарезать резьбу м6 и на герметик посадить болт.подскажите пожалуйста, насколько чревато для дальнейшей эксплуатации производить такие работы и какие последствия ожидают потом?по словам менеджера ОД, это "болезнь" таких двигателей (как он сказал "плохо адаптирован двигатель к нашему климату и топливу"), и что подобные работы они проводят каждый день. мне предлагают все сделать бесплатно для меня, по гарантии.
xared Опубликовано 6 февраля, 2013 Опубликовано 6 февраля, 2013 Впервые слышу что б ОД предлагали просверлить голову двигателю . А по теме: машина на гарантии, изменение в конструкции должны быть зафиксированы + гарантия на данную операцию, так что если что можно стрясти с них новый двигатель
giy Опубликовано 6 февраля, 2013 Опубликовано 6 февраля, 2013 (изменено) НЕпонял а потом каждые полгода болт откручевать конденсат спускать? А кончится гарантия делать это за деньги?Зачем сверлить головку если там всегда ОЖ, может они сверлят клапанную крышку? Изменено 6 февраля, 2013 пользователем giy
alexei_toe Опубликовано 7 февраля, 2013 Автор Опубликовано 7 февраля, 2013 (изменено) 2xaredдаже и не думал шутить. да и смешного абсолютно ничего не нашел. по поводу гарантий сказали, что 100% будут все гарантии, как на работу двигателя, так и на произведенные работы.в любом случае решил еще параллельно обратиться в компанию пежо через их официальный сайт. не думаю, что вразумительно смогут ответить хоть на один мой вопрос. посмотрим, что получится.просто по словам менеджеров выходит, что в данной проблеме я не один, раз они часто выполняют работы по такой "рекомендации". вот и хотел услышать тех, кому уже что-то подобное сделали. а на деле скорее получилось, что тут такие "рекомендации" вызвали смех, плюс только 1 ссылку на форум в сети нашел, где человек спрашивает про аналогичные работы.как только получу ответ из пежо, выложу сюда. думаю, будет интересно взглянуть.а про "болт на герметике" у меня сложилось впечатление какой-то кустарщины или подставления костылей. Изменено 7 февраля, 2013 пользователем alexei_toe
g39 Опубликовано 7 февраля, 2013 Опубликовано 7 февраля, 2013 ...я бы глянул на сам процесс опорожнения гбц от водички))
alexei_toe Опубликовано 7 февраля, 2013 Автор Опубликовано 7 февраля, 2013 про присутствие во время проведения работ в ремзоне нет смысла говорить )) сейчас без этого вообще нельзя! иначе начнется - "подтекают сайлетблоки" или "кардан надо менять" и т.п.)))) это всё уже давно известно.
alexei_toe Опубликовано 8 февраля, 2013 Автор Опубликовано 8 февраля, 2013 (изменено) а вот, что написали мне в рекомендациях:"Рекомендации клиенту: произвести модернизацию головки блока цилиндров (b1hw0147qo) с последующей заменой масла в двигателе" Изменено 8 февраля, 2013 пользователем alexei_toe
cosmonaft Опубликовано 29 мая, 2014 Опубликовано 29 мая, 2014 мне то же сказали когда гарантия закончилась - необходимо произвести модернизацию головки блока цилиндров, интересно, как самому это сделать ? кто знает, подскажите плиз !
dimon405 Опубликовано 29 мая, 2014 Опубликовано 29 мая, 2014 Я из интереса с ходу нашёл такую информацию. Набил "модернизация головки блока цилиндров 308". Какой же отстой этот ЕР6.
