icechieff Опубликовано 6 апреля, 2010 Опубликовано 6 апреля, 2010 Утечки масла:Для определения утечек масла очистите грязь с картера коробки передач иприлегающих областей и проведите контрольную поездку на малой скорости, чтобы масло не переносилось потоком воздуха.Установите автомобиль на смотровую яму и определите место утечки масла. Утечка может происходить из трех зон:маслосборника, трубы щупа измерения уровня масла и зоны подвода масла к теплообменнику.Масло коробки передач коричневого цвета и имеет жженый запах:– низкий уровень масла в коробке передач.Недостаточно четкое переключение передач:– неправильно установлен или отрегулирован трос выбора передач. Из-за этого могут наблюдаться следующие неисправности:• запуск двигателя может производиться в положении не только "Р" или "N";• индикатор указывает положение селектора не то, которое включено на самом деле;• автомобиль начинает движение при установке рычага селектора в положение "Р" или "N";• нечеткое или беспорядочное переключение передач.Не работает режим включения пониженной передачи при нажатии до упора педали газа(кикдаун):– низкий уровень масла в коробке передач;– неправильная регулировка троса выбора передач.Двигатель не запускается независимо от положения рычага селектора или запускается в любом положенииселектора:– неправильно отрегулирован датчик блокировки стартера;– неправильная регулировка троса выбора передач.
