Frugurt Опубликовано 12 февраля, 2013 Опубликовано 12 февраля, 2013 Доброе утро всем) сегодня утром столкнулся с такой проблем, завожу машину все нормально, ошибок не чего не выдает, двигатель работает ровно без дерганий и т.д. но проходит секунд 10-15 и двигатель просто дохнет, если под газовать то глохнет еще быстрее... при этом не каких ошибок на экран не выводит.... дросель промывал, чистил в ноябре прошлого года, единственное что мне не понятно уровень бензина практически ноль, но лампочка не горит но все же если не было бы бензина она бы не заводилась, правильно ?) а так старт у нее нормальный ровный без проблем, но а потом.....в общем подскажите пожалуйста кто знает в чем может быть проблема, на ночь поставил тоже без проблем а с утра такая фигня(
dimon405 Опубликовано 12 февраля, 2013 Опубликовано 12 февраля, 2013 Когда бензина мало, она еще может минут пять худо-бедно потарахтеть. Или засосал мусор со дна бензобака.
Frugurt Опубликовано 12 февраля, 2013 Автор Опубликовано 12 февраля, 2013 Вечером уже буду пробовать запасусь бензином канистрачкой и будем пробывать))
Igorwinn Опубликовано 12 февраля, 2013 Опубликовано 12 февраля, 2013 Доброе утро всем) сегодня утром столкнулся с такой проблем, завожу машину все нормально, ошибок не чего не выдает, двигатель работает ровно без дерганий и т.д. но проходит секунд 10-15 и двигатель просто дохнет, если под газовать то глохнет еще быстрее... при этом не каких ошибок на экран не выводит.... дросель промывал, чистил в ноябре прошлого года, единственное что мне не понятно уровень бензина практически ноль, но лампочка не горит но все же если не было бы бензина она бы не заводилась, правильно ?) а так старт у нее нормальный ровный без проблем, но а потом.....в общем подскажите пожалуйста кто знает в чем может быть проблема, на ночь поставил тоже без проблем а с утра такая фигня( паралельно обсуждается то же: https://peugeot-lab.net/forum/topic/4378/#entry41377
