Начал раздражать "выгорающий" дисплей, установленный на торпеде у лобового стекла. Данный, выводимые на него абсолютно не читаемы (то ли срок службы уже подошел, то ли особенности дисплея). Подстройка "крутилкой" на приборной панели не помогает абсолютно.
Кто сталкивался с подобной проблемой - интересует каким путем решили (замена на родной - какой код по Экзисту; либо подходящие дисплеи сторонних производителей с сохранением функционала выводимых данных)?
Работают... иногда, очень редко, контрастность становится нормальной (темный фон, полноценные оранжевые буквы-цифры).
тогда проблема в лампочках.там в самом разъеме три контакта (внутри) на подсветку.они ерундят ,отваливаются ...пропаять и все будет))))
Изменено пользователем leukhin
Благодарю за совет. Итог - пропайка контактов.
По дисплеям на замену пыжиковскому монохромнику может тоже будут рекомендации?
Изменено пользователем Arti
я светодиоды поставил стало значительно лучше, а то в солнечную погоду вообще ни чего не видел(
напиши как??
так же как и замена обычных лампочек,на форуме вроде было как снять дисплей.если не найдете, то вечером посмотрю и отправлю.
Прочитал эту тему и взглянув на свой дисплей понял что все тож выгорает хотя только недавно меняли практически все лампочки в дисплее. Подскажите если кто знает а можно эти лампочки пере понять не желтыми чтоб светило а сделать цветовую разбивку и монитор климот контроля за одно тож перепоять. Если кто знает умельцев по пайке подскажите куда обратиться?
Я думаю что ничего в этом сложного нет,ну нафига??????
Как это нафига??? Ну что бы залезть туда и наделать себе ещё кучу проблем ( Я лично сторонник пословицы ,, не мешай машине работать,,) а подсветку её хоть жёлтую хоть красную хоть зелёную поставь, она всё равно надоест.
покупаете мазду рх8 и подсветка вас радует всеми цветами...какую хотите (ну образно)..)))вот только мотор не ездит долго,но с подсветкой нет проблем))))))Поддержу Новик ....
хм тоже с этим проблемы, а разве полоски на экране в жару это тоже лампы ?
Изменено пользователем PSspb
нет. полоски - это уже смерть самого экрана.
но полоски тока когда ппц жара, а в обычные комфортные дни все норм тока правая сторона затемнена (видимо 1 лампа умерла с концами
Други! Та же проблема! Тускнеет зараза бортовая! Все темы прочитал от покупки нового на ебее до впайки ленты светодиодов. Теперь сам вопрос! Где такие рукастые мастера есть если в провинции сложно найти?
Привет всем!!! Народ подскажите как чайнику пару проблем по пежо 307 ручке 1) Экран то работает то нет в основном нет смотрел настройки все ок а и кстати когда попросишь по русски рукой по экрану бывает включается когда экран загорается все видно отлично и днем и ночью 2) ведет в право а теперь еще при любой скорости руль сам постоянно влево и в право и так не переставая 3) хэтчбек кузон так багажник перестал постоянно открываться приходиться много раз нажать на центральный замок 4) где то на 3000 оборотах появилась полу секундная задержка (знакомые сказали форсунки чистить). Всем спасибо за внимание жду ваших ответов
1. Плохой контакт в панели - лечение: вскрытие и пропайка (или чистка контактов - вскрытие покажет), если помогает русский способ ремонта.
а п.2, п.3, и п.4 это вопросы других тем. Предварительно пошелести (или покури кому как нравится) поиск - про это уже говорили.
Устала искать причины полос и пропадания информация на дисплее. Как жарко (а у нас летом всегда жарко - сейчас +40) на дисплее ничего не видно. Лампочек у меня там нет. Светодиоды, кажется, стоят. Хочу купить новый дисплей. Подскажите, плиз, его номер по каталогу. Мой VIN - VF33CRFJF84579315.
Спасибо заранее!
Ребят, вопрос на засыпку. Ставились ли в каких-либо комплектациях 307 SW 1.6 с АКПП дисплеи типа С?
Подскажите, если знаете, пожалуйста! Дисплей перестал реагировать на кнопки при запросе информации. Показывает только дату и время, но после снятия и установки аккумулятора поддаётся настройке. В чём причина? :(
