всем доброго времени суток. приобрел пежо 4007 (2008г) 2,4 cvt, зимой в -30 потек наружный сальник на гуре. покупать новый через магазин 33-35тр(дорого).
подскажите размер (номер)сальника. звонил в несколько магазинов говорят приезжайте со старым подберем, в сервисе рекомендуют сначало найти сальник, ссылаясь на то, что там стоит высокого давления сальник возможно вообще не найду(замкнутый круг).
кто нибудь сталкивался с такой проблеммой? вообще можно заменить сальник в гуре или я все же попал на 35тр?
Во всех каталогах пежо только замена на новый ГУР в сборе.
Смотреть нужно мицу каталог, там есть сальник MR403237
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Parts.aspx?ModelId=94c9a7ca-e120-4d57-916c-ec01596fd7ba&UnitId=39A0002C&Title=POWER%20STEERING%20OIL%20PUMP
http://www.japancats...EERING OIL PUMP
спасибо большое, по номеру сальник нашел, вот только разные источники указывают разные размеры. MR403237 есть 17*29*6 и 17*29*6,5 и опять меня озадачили, какой все таки размер этого сальника? на магазине размеры не указывают
@Gobi, возьми 6ку. Думаю, что это погрешности измерений. Тем более внутренний диаметр растягивается и на вал шкива натянешь.
Спасибо за помощь, 6 это же ширина сальника думаю не критично 0,5мм, 17*29*6 не нашел(обзвонил магазионов 30), нашел 17*29*6,5(NOK Япония номер BP5752E) сальник гур высокого давления, поменял пока все нормально, завтра на межгород еду. По приезду отпишусь, как себя ведет ГУР на этом сальнике
Изменено пользователем Gobi
