icechieff Опубликовано 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 Все Peugeot 206 без центрального замка до номера DAM 8575. Автомобили после номера DAM 8576 оснащены новой моделью замка. Усовершенствованный замок теперь поставляется как запчасть и для более ранних моделей со старым видом замка. При замене старого вида замка на новый также нужно будет заменить старый 9-и контактный электрический разъем на новый 6-и контактный. В этой теме указано какой провод из старого разъема нужно вставить в новый. См. таблицу ниже. Внимание! Все автомобили после DAM 8575 оснащены 6-ти контактным разъемом замка, и не требуют замены разъема. Требуемые запчасти: ЗапчастьНомер для заказаКонтакт / Терминал / Пистон (х6)6541 E6Клипса (х1)6541 LRРазъем (х1)6541 LS Схема:206 до DAM 8575КонтактыФункцияСтарыйНовыйМотор23Мотор75Концевик (дверь открыта / закрыта)61Переключатель (закрыть / открыть)36Масса42 - Используйте таблицу слева для замены контактов актуатора в замке на Peugeot 206 до DAM 8575 без центрального замка.- Центральный замок в Peugeot 206 работает от одного провода.- Один провод (номер 1 в новом 6-и контактном разъеме) используется для того, чтобы блок BSI "знал" открыта дверь или закрыта. 1
lpavel2004 Опубликовано 18 марта, 2011 Опубликовано 18 марта, 2011 Автомобили после номера DAM 8576 оснащены новой моделью замка....Здравствуйте! Может вопрос необычный - DAM - это где? это как-то из VINа? последние цифры?Заранее спасибо!
icechieff Опубликовано 18 марта, 2011 Автор Опубликовано 18 марта, 2011 вот тут: https://peugeot-lab.net/forum/topic/404/
alex29 Опубликовано 11 февраля, 2013 Опубликовано 11 февраля, 2013 где схема подключения разъема с 9ти на 6ти
