Все Peugeot 306 без центрального замка до номера DAM 8575.
Автомобили после номера DAM 8576 оснащены новой моделью замка. Усовершенствованный замок теперь поставляется как запчасть и для более ранних моделей со старым видом замка. При замене старого вида замка на новый также нужно будет заменить старый 9-и контактный электрический разъем на новый 6-и контактный.
В этой теме указано какой провод из старого разъема нужно вставить в новый. См. таблицу ниже.
Внимание! Все автомобили после DAM 8575 оснащены 6-ти контактным разъемом замка, и не требуют замены разъема.
Требуемые запчасти:
ЗапчастьНомер для заказа
Контакт / Терминал / Пистон (х6)6541 E6
Клипса (х1)6541 LR
Разъем (х1)6541 LS
Схема для моделей до DAM 8210:
Peugeot 306 до DAM 8210Контакты
ФункцияСтарыйНовый
Мотор23
Мотор75
Переключатель (открыть)14
Переключатель  (закрыть)36
Масса42
  • - Используйте таблицу слева для замены контактов актуатора в замке на Peugeot 306 до DAM 8210 без центрального замка.
  • - Автомобили без центрального замка.
  • - Все автомобили Пежо до номера DAM 8210 используют 2 провода для работы центрального замка.
Схема для моделей с DAM от 8211 до 8575:
Peugeot 306 с DAM от 8211 до 8575Контакты
ФункцияСтарыйНовый
Мотор23
Мотор75
Концевик (дверь открыта / закрыта)61
Выключатель  (открыть / закрыть)36
Масса42
  • - Используйте таблицу слева для замены контактов актуатора в замке на Peugeot 306 c DAM от 8211 до 8575 без центрального замка.
  • - Центральный замок в Peugeot 306 работает от одного провода.
  • - Один провод (номер 1 в новом 6-и контактном разъеме) используется для того, чтобы блок BSI "знал" открыта дверь или закрыта.
