icechieff Опубликовано 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 Все Peugeot 406 без центрального замка до номера DAM 8575. Автомобили после номера DAM 8576 оснащены новой моделью замка. Усовершенствованный замок теперь поставляется как запчасть и для более ранних моделей со старым видом замка. При замене старого вида замка на новый также нужно будет заменить старый 9-и контактный электрический разъем на новый 6-и контактный. В этой теме указано какой провод из старого разъема нужно вставить в новый. См. таблицу ниже. [extract]К сожалению пока точно не известно по номеру DAM какой замок используется. На текущий момент известны 2 системы (аналогично Peugeot 306). Сейчас мы рекомендуем использовать зеленую таблицу для более позних моделей, и синюю для ранних с инфракрасным пультом дистанционного управления.[/extract] Внимание! Все автомобили после DAM 8575 оснащены 6-ти контактным разъемом замка, и не требуют замены разъема. Требуемые запчасти: ЗапчастьНомер для заказаКонтакт / Терминал / Пистон (х6)6541 E6Клипса (х1)6541 LRРазъем (х1)6541 LS Схема для ранних моделей Пежо 406 с инфракрасным пультом д.у.: Peugeot 406КонтактыФункцияСтарыйНовыйМотор23Мотор75Переключатель (открыть)14Переключатель (закрыть)36Масса42 - Используйте таблицу слева для замены контактов актуатора в замке на Peugeot 406 с инфракрасным пультом дистанционного управления.- Автомобили без центрального замка.- Все автомобили Пежо до номера DAM 8210 используют 2 провода для работы центрального замка. Схема для более поздних моделей Пежо 406 с высокочастотным пультом д.у. Peugeot 406КонтактыФункцияСтарыйНовыйМотор23Мотор75Концевик (дверь открыта / закрыта)61Выключатель (открыть / закрыть)36Масса42 - Используйте таблицу слева для замены контактов актуатора в замке на Peugeot 406 с высокочастотным пультом дистанционного управления- Центральный замок в Peugeot 406 работает от одного провода.- Один провод (номер 1 в новом 6-и контактном разъеме) используется для того, чтобы блок BSI "знал" открыта дверь или закрыта. 1
