m0zy Опубликовано 21 февраля, 2013 Опубликовано 21 февраля, 2013 Доброго утра всем!Подтянул ручник, теперь иногда после снятия с ручного тормоза ручка болтается, как будто колодки не разходятся. Особенно когда холодно. куда лезть и чего смотреть, есть мысли?
Igorwinn Опубликовано 21 февраля, 2013 Опубликовано 21 февраля, 2013 Доброго утра всем!Подтянул ручник, теперь иногда после снятия с ручного тормоза ручка болтается, как будто колодки не разходятся. Особенно когда холодно. куда лезть и чего смотреть, есть мысли?В тросики ручника попала вода. Ручник натягиваешь, а пружина не в силе вернуть. К замене!Выйти из ситуации на месте - подлезть сзади к внутренней стороне колеса и "попросить" каким-либо предметом по рычажкам, где крепятся тросики в направлении к корме авто. И не трогайте рычаг ручника зимой! Примерзают иногда и колодки!
m0zy Опубликовано 21 февраля, 2013 Автор Опубликовано 21 февраля, 2013 Там три троса, один центральный и два, которые идут к колесам. Узнать какой можно только сняв их, правильно?
zu310 Опубликовано 21 февраля, 2013 Опубликовано 21 февраля, 2013 Троса к колёсам заржавели.Меняй их и почаще пользуйся ручником. 1
diamant Опубликовано 21 февраля, 2013 Опубликовано 21 февраля, 2013 у меня такая ерунда, примерзают троса. Чуть потеплеет и нормально...
m0zy Опубликовано 21 февраля, 2013 Автор Опубликовано 21 февраля, 2013 Может попробовать WD-40 попрыскать на них, глядишь хоть на время отмокнут? Тросики эти только под заказ, в ниличии нет...
Igorwinn Опубликовано 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 Там три троса, один центральный и два, которые идут к колесам. Узнать какой можно только сняв их, правильно?Клинят два к колесам. Может и один.Проверить можно по положению рычажков на колесах после отпускания и подергав тросики и рычаг ручника. У меня в 307 кончик тросика смотрит под углом вверх, соответственно капля, попавшая на тросик стекает под оплетку, резинки тросика не держат. там и живет до морозов, ржавеет трос, а зимой примерзает. в 607 наверное та же история.
Igorwinn Опубликовано 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 Может попробовать WD-40 попрыскать на них, глядишь хоть на время отмокнут? Тросики эти только под заказ, в ниличии нет...Пробовал. Снял тросики, залил ВД40, они откисли. хорошо подвигал, заливая жидкостью, вылилось куча дерьма.Ход стал свободный. Поставил на авто. Через месяц заклинило опять. Трос то уже ржавый! резинки уплотняющие не держат! Посему заказывайте, меняйте, а пока едут - забудьте про ручник! 1
Duk Опубликовано 19 марта, 2013 Опубликовано 19 марта, 2013 а если такая проблема... ручник натягивается с усилием (максимум щелчка 2-3)... ручной тормоз не держит... прихватывает не сильно (при наличии небольшого уклона авто все равно начинает катиться)... со слов форумчан понял что нуно начинать с тросиков (если не ошибаюсь конечно)... а теперь вопрос... чтобы снять тросики со стороны суппортов нужно ли их ослаблять в районе ручки? чем смазывать тросики (думал использовать графитовую смазку либо есть шелл(синяя и где-то еще красная завалялась)? думаю если не поможет то суппорта идут на замену. кто что думает об ентом???
diamant Опубликовано 19 марта, 2013 Опубликовано 19 марта, 2013 Было у меня так. Это троса закисли. Замена все решила. Центральный ослаблять не надо, меняются отдельно левый и правый, троса к суппортам отношения не имеют. На ручник свой механизм и барабанные колодки. После замены торосов надо отрегулировать подвести колодки ручника. И все будет работать.
Duk Опубликовано 19 марта, 2013 Опубликовано 19 марта, 2013 Было у меня так. Это троса закисли. Замена все решила. Центральный ослаблять не надо, меняются отдельно левый и правый, троса к суппортам отношения не имеют. На ручник свой механизм и барабанные колодки. После замены торосов надо отрегулировать подвести колодки ручника. И все будет работать.забыл сказать.. у меня 307-й... задние дисковые с ЁБСhttp://www.numcat.ru/img/HEIXEV5YNBMWAAtEQQNDWlJEXwlYCEdfтоесть на замену идет №3... если его не реанимировать
Francyz607 Опубликовано 25 марта, 2013 Опубликовано 25 марта, 2013 Доброго утра всем!Подтянул ручник, теперь иногда после снятия с ... Извеняюсь за тупой вопрос но всё таки: как подтянуть ручник???
palblch Опубликовано 25 марта, 2013 Опубликовано 25 марта, 2013 Извеняюсь за тупой вопрос но всё таки: как подтянуть ручник??? У 607 он сам должен натягиваться. Я поменял колодки ручника и подергал(много раз) и все стало тугенько-крепенько.
zu310 Опубликовано 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 Извеняюсь за тупой вопрос но всё таки: как подтянуть ручник???Скачай инструкцию по ремонту там всё расписано.Не могу вставить картинки,наверно туплю .
