sekreta Опубликовано 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 Не заводится пежо 607 2001 года 3 л. V6. Вечером машина была на ходу, утром начал заводить, не выходит... Троил двигатель, в связи с чем, купил катушку и свечи, заменил, но всё равно не заводится! Помогите советом, может кто знает в чём причина?
Ntur Опубликовано 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 (изменено) Не заводится пежо 607 2001 года 3 л. V6. Вечером машина была на ходу, утром начал заводить, не выходит... Троил двигатель, в связи с чем, купил катушку и свечи, заменил, но всё равно не заводится! Помогите советом, может кто знает в чём причина? она вообще даже не схватывает или как? поменяли 1 катушку? проверяли проводку идущую к катушкам и форсункам? если с зажиганием все в норме то остается проверить подачу топлива и есть ли оно вообще, может датчик уровня врет Изменено 22 февраля, 2013 пользователем Ntur
sekreta Опубликовано 22 февраля, 2013 Автор Опубликовано 22 февраля, 2013 Стартер крутит, но впустую, не схватывает ничего, бензонасос работает. Поменял одну катушку, которая троила. Бензонасос работает секунды 3, затем замолкает.
icechieff Опубликовано 23 февраля, 2013 Опубликовано 23 февраля, 2013 как узнали из-за какой катушки были пропуски? после замены ошибки стерли?отсутствие ошибок не говорит о том, что остальные катушки рабочие... проверьте датчик положения КВ.
master1 Опубликовано 23 февраля, 2013 Опубликовано 23 февраля, 2013 надо посмотреть напругу датчиков кв и распред вала и самое страшное чтоб несбилось зажигание,это должен показать комп.
msconvert Опубликовано 23 февраля, 2013 Опубликовано 23 февраля, 2013 Бензонасос может гудеть,а давление не набирать.
maz 543 Опубликовано 25 февраля, 2013 Опубликовано 25 февраля, 2013 (изменено) Проверь есть,нет давление перед топливными рампами на двигателе.С левой стороны на топливных трубках сосок похожий на колесный торчит.Надови на него,после того как насос создаст давление,должно прилично довануть топливо.Осенью того года была такая же проблема,забился топливный фильтр около бака, похоже электроника тупо отрубала насос т.к. он не мог продовить топливо через фильтр.После замены фильтра таких проблем больше небыло,а с фильра прилично пораши вытекло во время снятия, похожей на ил. Изменено 25 февраля, 2013 пользователем maz 543
