DenisDenisov Опубликовано 26 февраля, 2013 Опубликовано 26 февраля, 2013 масло в охлаждающей жидкости, что покупать? Одни мастера говорят меняй все прокладки (около 3,5 тыс. рублей) а заодно и кольца на всякий случай (еще 3500) поменять 7 тысяч(причем только прокладки), заехал на всякий случай к другому, говорит езжай за теплообмеником.Подскажите пжлста, кто сталкивался с такой проблемой, в чем причина. Дополнительно могу поянить, что возле маслянного фильтра потихоньку сочится масло, уровень масла не падает, масло в картере чистое. Уровень охлаждающей жидкости тоже держится. пробег у машины 190тыс.км.(хотя можети предущие владельцы подкрутили) Может ли быть этой фигне причина, что доли в антифриз тосол?
giy Опубликовано 26 февраля, 2013 Опубликовано 26 февраля, 2013 ЕСЛИ есть теплообменник в перую очередь он
DenisDenisov Опубликовано 27 февраля, 2013 Автор Опубликовано 27 февраля, 2013 ЕСЛИ есть теплообменник в перую очередь оннасколько смотрел руководство по ремонту и эксплуатации пежо 307, нашел, что теплообменник только к кондюку и к АКПП
олег711 Опубликовано 27 февраля, 2013 Опубликовано 27 февраля, 2013 смотри блок-может трещина!у моего знакомого было так-думал теплообменик в радиаторе пропускает ,а оказалось вот такая засада
giy Опубликовано 27 февраля, 2013 Опубликовано 27 февраля, 2013 насколько смотрел руководство по ремонту и эксплуатации пежо 307, нашел, что теплообменник только к кондюку и к АКПП ТАК нодо писать тип мотора и коробки ато гадать ,что там внутри.
Ратник Опубликовано 26 апреля, 2013 Опубликовано 26 апреля, 2013 А с чего ты взял что антифриз в масле если все уровни в норме и масло чистое??? Тосол и антифриз это по сути одно и тоже, разница только в цветах: зеленый, синий и оранжевый (красный).
Orionmax Опубликовано 26 апреля, 2013 Опубликовано 26 апреля, 2013 Кстати вполне возможно, что свернулась ож после долива тосола
Ратник Опубликовано 26 апреля, 2013 Опубликовано 26 апреля, 2013 (изменено) Антифриз и тосол это два названия одного и того же продукта. Тосол- Российское (Советское), антифриз европейское название охлождающей жидкости на основе этиленгликоля. В оранжевый антифриз можно лить только оранжевый, но ни в коем случае синий или зеленый, а в синий можно лить зеленый и наоборот. Изменено 26 апреля, 2013 пользователем Ратник
