здрасти.. у меня не переключается информационный дисплей..только купил машину и немогу понять почему и что сломано или что то каратит...в общем если нажимаю на кнопку где дворники то должны поочередно выводиться на дисплей информация (расход топлива,километраж и тд и тп)а я нажимаю и ничего не происходит..пару раз получилось переключить но только если задействовал дворник заднего стекла или омыватель)может кто подскажет как исправить ?
Точно получилось переключить? Далеко не у всех кнопочка есть. У неё довольно большой ход,а заглушка чуть-чуть ходит. Под кнопкой простые контакты,если не переключается,значит засорилось.
блин а розобрать реально не снимая руль там и все такое ?да переключил пару раз показало расход на 100 км,сколько на заправленом топливе осталось проехать и все потом пробовал и нифига неполучается
Отщелкните, вытащите сначала кнопку переключения,может штырь отвалился.может самоделка не надежно сделана.и на задний дворник тоже отсчелкивается,но только собрать будет трудно....с первого раза.главное ни чего не сломать))))в любом случае с этого начинать.
а что именно отшелкнуть ?круглую кнопку сначало ?ято боюсь сломать...и в какой последовальности может подскажете ?
заказал никельпроводящий маркер попробую его..думаю на какое то время пойдет...уж очень неохота снимать весь агрегат
нашел проблему..все дело в сломанном медном кольце которое курсирует по этим дорожкам.пробовал замыкать их вручную все отлично переключается..буду искать всем спасибо за советы
