друзья , доброго времени суток ,проблема следующего характера , двигатель 2.2 бензин начал периодически троить , решил поменять рампу катушек , с утра поставил новые стал заводить эффекта нет ,поставил старую -завелась, опять с пропусками , поставил новые-ноль, поставил на место старые заводится и сразу глохнет , вот так ., топливо качает , давление в норме , купил новые свечи -без изменений, подскажите где рыть , может ли слететь программа , может есть у кого спец почитать ошибки ессно не бесплатно , м . калужская
Сталкивался с такой проблемой на 2.2
Машина троила, а когда ставил новую то вообще не заводилась. Просто новая катушка немного не подходила.
Всем добрый день! проблема такого же характера но на двигателе 3 литровом. Заводится, секунд 10 работает и глохнет. Потом вообще не схватывает, нужно какое то время что бы постояла. Тогда опять заводится и через секунд 10 глохнет. Уверен, что скорее всего катушки под замену. В последнее время троил движок. Может кто то может помочь, у кого есть диагностический прибор? Подъехать считать ошибки, что бы точно узнать какие катушки под замену, есть одна запасная. Территориально ЮАО Москвы м. Пражская. Заранее спасибо.
Мало вероятно что катушки,я пол года зимой на 4 горшках вместо 6 проездил,тянула хуже на холостых потряхивало,но в любые морозы заводилась.А катушки можно проверить без сканеров,вытащи свечи и посмотри на них,какие свечи закиданы,те катушки не работают.
Вот блин , сегодня мимо проезжал с ноутом и диагностикой !!! . Давай на следуещей недели , я через чертаново пробки каждый день почти объезжаю ( как купил диагностику , теперь всегда на всякий случай вожу ) . Позвони или в личку напиши , договоримся о встречи .
Спасибо, большое Сергею за взаимовыручку! Подключили диагностику, выскочила ошибка датчика распредвала и так же 1313 и 1320. Датчик буду искать и заказывать, а кто подскажет по последним двум?
бензонасос проверял? давления в системе подачи топлива хватает? Мож он дохлый!? И еще, я тут на сайте писал, как у меня блок предохранителей сдох по дороге на работу, тот который стоит под капотом, там в нем несколько силовых реле, вот та которая отвечает за бензонасос - накрылась. пришлось новый блок ставить(((
