FANTOM2100 Опубликовано 9 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2013 Примите мои извинения за то что повторяюсь. Но у меня вопрос почему на дисплее высвечивает периодически значек ESP при движении на скорости. после остановки выключения зажигания и повторного пуска двигателя значек пропадает. облазил все темы по данному вопросу. так и не нашел ответа. есть советы сразу ехать на диагностику. а в чем же все таки реальная причина такой проблемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksiania Опубликовано 9 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2013 если бы датчики ,то выскакивало бы и ESP и ABS одновременно..странно..обычно если проблема то и то заговрается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leukhin Опубликовано 9 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2013 может даже и от недостаточного напряжения в борт сети загораться.На диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
icechieff Опубликовано 9 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2013 На диагностике будет видно... может датчик, может руль надо откалибровать, может спираль в подрулевом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FANTOM2100 Опубликовано 9 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2013 В том то и дело что ABS не загорается только ESP. Значит нужно будет пройти диагностику. Благодарю за консультацию. Потом отпишусь что это было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
icechieff Опубликовано 9 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2013 В том то и дело что ABS не загорается только ESP. Значит нужно будет пройти диагностику. Благодарю за консультацию. Потом отпишусь что это было. я уже написал, скорее всего связано с рулем, т.к. для esp важно положение руля, чтоб понять что ей делать. кстати если попадали в яму, и руль хоть немного не ровно стал стоять при прямолинейном движений - скорее всего именно это и причина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
