Saidmd Опубликовано 10 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 Может кто сталкивался горит чек абс стоп ит.д. Сгорели все лампочки фар.Думал заряд много дает проверил 14.5 спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saidmd Опубликовано 10 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 И еще падает стрелка оборотов на ноль а машина работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leukhin Опубликовано 11 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 14.2 в норма.скорее всего генератор в ремонт.проверьте еще сигнальный провод с генератора,тонкий маленькая фишка.на предмет перелома или окисления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon405 Опубликовано 11 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 Когда сгорают одновременно лампочки,это точно перезаряд.Регулятор напряжения на замену,к гадалке не ходи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vins1000 Опубликовано 11 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 Может кто сталкивался горит чек абс стоп ит.д. Сгорели все лампочки фар.Думал заряд много дает проверил 14.5 спасибо 14.5 Вольт это наверно на ХХ? А крутни двигло до отсечки и посмотри,не факт что сразу увидишь перезаряд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saidmd Опубликовано 12 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2013 Когда сгорают одновременно лампочки,это точно перезаряд.Регулятор напряжения на замену,к гадалке не ходи.. На тот момет когда он начал глючить проверил напрежение уже 18 а где это реле находиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leukhin Опубликовано 12 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2013 @Saidmd,внутри генератора. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saidmd Опубликовано 12 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2013 @Saidmd,внутри генератора.. Спасибо диодный мост вроде називаеться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leukhin Опубликовано 12 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2013 @Saidmd, все зависит от того,какой у тебя генератор и исполнение.Регулятор это не диодный мост.Скорее щеточный узел со всеми его деталями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saidmd Опубликовано 12 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2013 @Saidmd, все зависит от того,какой у тебя генератор и исполнение.Регулятор это не диодный мост.Скорее щеточный узел со всеми его деталями.Ясно спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
