Мария Опубликовано 8 декабря, 2010 Опубликовано 8 декабря, 2010 Всем привет! Нужна помощь либо совет.Не давно попала не сильно в аварию, влетела "носом". Сделала ремонт, но обнаружилась проблема, как сказал мастер, в бачек с охлаждающей жидкостью пападает масло, когда машину разбирали в бачке с жидкостью нашли не слабый налет чего то жирного и немного вязкого. Как мне объяснили что это типа болезнь Пыжеков, может подтикать либо ктото туда плеснул масло. Машина 2006 года, и особых нареканий не было. в прошлом году меняла у знакомых масло было прекрасно, в этом году замена масла производила в Конкорд Пэжо на ленинском Посоветуйте что бы это могло значить и как это лечиться
icechieff Опубликовано 8 декабря, 2010 Опубликовано 8 декабря, 2010 Автомат или ручка? Какой двигатель? Пробег? В одних руках, или куплена у кого-то?В антифризе масло может быть только из двух мест - либо из двигателя либо из коробки. Третьего не дано. Если из коробки(только для варианта с акпп), то в масле акпп должен быть антифриз, впрочем равносильно и для двигателя...Если совсем мало, то я бы промыл всю систему, и посмотрел что да как.
serzh1980 Опубликовано 10 декабря, 2010 Опубликовано 10 декабря, 2010 Я бы предположил что прокладка ГБЦ..нуна посмореть , наверняка при полном бачке антифриза и прогрев двигло ...заглянув в бачёк антифриза, мона увидеть маааааленькие пузырьки воздуха... была прокладка....(что-то из опыта... Рискнул бы её протянуть...
icechieff Опубликовано 10 декабря, 2010 Опубликовано 10 декабря, 2010 Версия хороша, но одно но, тогда откуда масло?
serzh1980 Опубликовано 11 декабря, 2010 Опубликовано 11 декабря, 2010 давлением пробивает через прокладку в канал с антифризом..если конечно там не канавка в голове.. хотя действительно..масло с цилиндров шоль или там конавка ужо..в прокладке
icechieff Опубликовано 11 декабря, 2010 Опубликовано 11 декабря, 2010 может и правда прокладку пробило не к поршню, а между каналом с маслом(как-то же масло должно поступать в головку блока) и антифризом охлаждающим блок цилиндров... прокладка многослойная, бывает проблема в середине, что даже глазом не увидишь...
kofha Опубликовано 15 октября, 2013 Опубликовано 15 октября, 2013 Привет!У меня такая же проблема случилась!Попало масло в антифриз.Думали что пробило прокладку ,но масло в двиг. отличное только немного ушло,а в бачке расширительном пена)Теперь причина только если пробило теплообменник!Но разобралии его ,проверили на герметичность -вроде не ссыт!Может только когда сильно движок перегреешь(микротрещины там или еще что) он масло перетекает в антифриз.Через пару дней соберу все обратно залью все жидкости и напишу что да как!!Может все обойдется-сам-то теплообменник 14 р стоит.может у кого б.у есть??Мне сказали 50 на 50.
lev5429 Опубликовано 16 октября, 2013 Опубликовано 16 октября, 2013 Я бы предположил что прокладка ГБЦ..нуна посмореть , наверняка при полном бачке антифриза и прогрев двигло ...заглянув в бачёк антифриза, мона увидеть маааааленькие пузырьки воздуха... была прокладка....(что-то из опыта... Рискнул бы её протянуть...это не жигули чтоб прокладку протягивать, ее менять надо
jevgenij80 Опубликовано 10 марта, 2017 Опубликовано 10 марта, 2017 всем привет,так может есть какая химия для прокладок
патроль Опубликовано 11 марта, 2017 Опубликовано 11 марта, 2017 всем привет,так может есть какая химия для прокладокЕсли прокладку вовремя не заменить, придется шлифовать в лучшем случае головку а то и блок. Вот и вся химия.
Juliya110678 Опубликовано 31 марта, 2018 Опубликовано 31 марта, 2018 Всем привет! Вчера, заметила что антифриз в бачке стал мутным, с хлопьями(цвет вареной сгущенки). Масло в картере хорошее,без примесей, не уходит. Что это может быть?
Мартын Опубликовано 31 марта, 2018 Опубликовано 31 марта, 2018 Всем привет! Вчера, заметила что антифриз в бачке стал мутным, с хлопьями(цвет вареной сгущенки). Масло в картере хорошее,без примесей, не уходит. Что это может быть?Прокладка ГБЦ к замене просится.
