dragon101 Опубликовано 15 марта, 2013 Опубликовано 15 марта, 2013 Доброго времени суток. На днях стал обладателем 206сс 1.6. Покатавшись заметил, что при переключении направления обдува печки, она все равно дует во всех направлениях. Причем основной поток воздуха идет через средние, а на ноги почти не дует. Где искать и что смотреть? И еще вопрос: нет подогрева сидений, стоит ли по умолчанию в сиденье этот обогрев и надо тока подключить кнопку вкл/выкл? Всем кто откликнется заранее спасибо!!!
xared Опубликовано 15 марта, 2013 Опубликовано 15 марта, 2013 По поводу сидений нужно смотреть есть ли фишки разъемов под ними. По поводу обдува, стоит климат или механические ручки (крутилки) направления обдува?
xared Опубликовано 17 марта, 2013 Опубликовано 17 марта, 2013 Если климат нужно смотреть заслонки, возможно тяга слетела.
dragon101 Опубликовано 18 марта, 2013 Автор Опубликовано 18 марта, 2013 Под сиденьями провода есть, уходят в пол под обшивку. Тягу на заслонки трудно сделать самому или надо везти на сервис?
xared Опубликовано 18 марта, 2013 Опубликовано 18 марта, 2013 Смотря что именно с ней, если слетела то это одно, если сломан механизм, придется снимать блок печки. Ну если провода есть то в сервис к электрику что б глянул куда и от чего они идут.
