Peugeot 4007 дизель пробег 87т.км
Показывает ошибку забитости сажевого фильтра. Автоматическа регенерация прошла неуспешно (отображается при диагностике.)Снимал его На вид не не особо грязный. Чем его можно промыть?
Изменено пользователем Сельхоз
Peugeot 4007 дизель
Значит ойлис так называемый кончился.. надо новую жижку залить, там автоматически прочищает.. кажется так..
он не закончился показывает еще 600мг есть И вообще не понимаю как он определяет загрязненность. Снимал датчик который стоит со стороны двигателя в этом фильтре. Я так понимаю что он температурый, потому как на меряющий давление не похож (нет отверстий внем)
Как раз тпки они и меряют разницу в давлении, тем самым определяет забитость... Я на 607 предыдущим его выбивал и компьютерщик из мозгов систему убирал, иначе турбина отключаться будет. за все 8т.руб, и больше никаких головных болей..
Этот дачик один стоит в начале только. Видел сажевые фильтры где их два спереди и сзади там понятно разницу давлений. А тут не понятно. Он выглядит как температурный датчик просто. Где делал програмное удаленее?
Но я все равно хочу для начала попытатся восстановить его. Так что интересует чем промыть?
попробуй для очистителя карбюратора спреем.. А датчика должно два быть.. а програмное делал у нас электроник сильный есть..в Брянске..он и делал..
Изменено пользователем GANSTER020
незнаю вижу только трубку спереди которая походу и есть датчик давления и рядом с ним еще один датчик про который я говорил на температурный похож
попробуй для очистителя карбюратора побрызгай...а потом для двигателя очистителем пройди и с керхера продуй..может поможет...но и ойлис надо подзалить...хоть 2 литра..
