sava82@ Опубликовано 18 марта, 2013 Опубликовано 18 марта, 2013 Дня вам доброго комрады.,имеет место следующему вопросу! Текут крышки клапанов масло льет на картер,из за того стоит неприятный запах в салоне! Как победить сей недуг!? В сервисе сказали ЗАМЕНА,ибо они пластиковые и с ними ничего сделать нельзя! Герметик не держит!!!!!!! Может можно притереть их как нибудь(Имеется притирочная плита)!? Подскажите а то что то очень ни хочется за 4ре крышки 18 рублей отдавать!
icechieff Опубликовано 18 марта, 2013 Опубликовано 18 марта, 2013 Как герметик не держит? ты точно про сами крышки? там давления то нет, я себе тупо снаружи по шву замазывал, и все держалось... Использовал герметик ABRO, серый.
icechieff Опубликовано 18 марта, 2013 Опубликовано 18 марта, 2013 зачем герметик ? есть же прокладкиНету прокладок. прокладки в крышки встроены, а отдельно нет...
sava82@ Опубликовано 18 марта, 2013 Автор Опубликовано 18 марта, 2013 Вот то то и оно! Сам туда не лазил! А вот в сервисе мазали на белый дважды! А в Лионе сказали что под замену! И если мне не изменяет память там их 4ре штуки! Так вот и верхние и нижние мазали! Бесполезно!Вот нашел http://peugeot-lab....pic/2574/ Буду пробовать! 1
polk51 Опубликовано 19 марта, 2013 Опубликовано 19 марта, 2013 Было то же самое на моей V6 211, менял две крышки, а не четыре, там же вроде две пластиковые, а две металлические, если не ошибаюсь.....а еще при замене масла перед этим мне его перелили, т.е. налили немного больше чем надо (избыточное давление), так проверь сначала уровень, так как при нормальном уровне сильно течь не должно!!!
icechieff Опубликовано 19 марта, 2013 Опубликовано 19 марта, 2013 Все правильно, пластиковых только две крышки.
vova72 Опубликовано 20 марта, 2013 Опубликовано 20 марта, 2013 во блин на 4 целиндра есть прокладки а на 6 целиндров нет
icechieff Опубликовано 22 марта, 2013 Опубликовано 22 марта, 2013 во блин на 4 целиндра есть прокладки а на 6 целиндров нета вот так вот
Ntur Опубликовано 22 марта, 2013 Опубликовано 22 марта, 2013 возможно течь из за того что уже крышки вскрывались и при затягивании были перетянуты, в следствии чего деформация пластика либо перекос.
icechieff Опубликовано 23 марта, 2013 Опубликовано 23 марта, 2013 возможно течь из за того что уже крышки вскрывались и при затягивании были перетянуты, в следствии чего деформация пластика либо перекос.думаю тогда можно крышки снять, вытащить прокладку из крышки, и притереть на плите... если не совсем попа, то поможет...
sava82@ Опубликовано 23 марта, 2013 Автор Опубликовано 23 марта, 2013 Вот,по первому теплу разберу(на майские скорей)и выложу отчет с косяками и можно ли будет исправить! Фото приложу! 1
icechieff Опубликовано 23 марта, 2013 Опубликовано 23 марта, 2013 @sava82@, будем ждать. И посмотри крышки на плите, чтоб было понятно повело их или нет...
