Всем привет!Вообщем проблема такова:После ремонта блока управления того что стоит в салоне под рулем,прописали все ключи РР2000,Так центральный замок стал работать
ужасно.Открываю машину с кнопки ключа,при открываниии водительской двери все двери и багажник закрываются.Чтобы открыть багажник нужно сначала открыть какую нибудь дверь :excl:.
Чтобы закрыть машину надо сначала с кнопки открыть,а потом только закрыть все пять дверей.Короче нервов нехватает уже!Может у кого было такое или знает в чем дело???
Да еще снимал обшивку вод. двери отключал замок,тогда нормально,но все же багажник открывать нужно с открытой дверью :wacko: :pray: :wall: .Помогите пыжеводы!
вроде как родная опция для защиты содержимого багажника ,например на светофоре
Так до ремонта этого не было
ну так отремонтировал же ...или я не прав :)
Да,но тогда почему когда открываю водительскую дверь остальные сами закрываются?
вот этого не знаю явно глюк
у меня багажник вообще не окрывается только изнутри ...наверное микруха навернулась , а снимать пластмассу холодно да и лень пока
загадочные эти пыжи :fie:
а у меня всё наоборот чтобы открыть богажник падо закрыть задние двери. появилось после ремонта. bsi ,был залит водой. так что не парься ты не один
У меня та же проблема. Отремонтил блок после попадания воды,и всё стало как ты описываеш.Думаю купить другой блок и прописать ключи заново. Я приценивался блок стоит от 2 до 4 тыс плюс привязать ключи
Подскажите, как можно починить блок BSI.
Стит ли покупать новый дорогой?
Гарантии мало.Лучше б.у или новый,Все мастера по разному делают.Ремонт есть ремонт,а после ремонта не надежно.
